Vérins sur coffres de barre
Voilà, j'ai monté ce WE des vérins à gaz sur les coffres qui sur trouvent au pied des barres. Ces coffres sont difficilement accessibles avec l'élastique d'origine, d'où la pose de ces vérins, déjà fait sur Cénitz.
Il faut par coffre, 1 vérin à gaz de 380mm/230mm (pris chez Accastillage Diffusion réf.P21004 - 100N + 1 platine support P21020 + 1 platine support P21021 + 2 boulons / écrous 6x25mm + 2 vis parker 6x13mm)
Il faut retailler un peu la platine P21021 afin de la visser à l'intérieur du coffre. (l'axe du trou à 25mm)
Pour la fixation de la patte du haut, il suffit de régler la position d'ouverture (sans que cela touche la barre) et de percer deux trous avec une mèche de 3mm et de visser la platine avec deux vis de 6x13mm
Re: Vérins sur coffres de barre
Merci Richard,
je vais reprendre ton montage pour mes coffres.
Je suis toujours en attente de Bénéteau pour l'installation des vérins sur les grands coffres.
Laurent
Laurent
AFLO- Messages : 80
comment calculer la grandeur des vérins et la position angle etc..
kimbe- Messages : 17
Ouille... vite un lien ...
http://verinagaz.fr/definir-verin.html
En gros :
- poids (ou effort à supporter)
- course (place occupée par le vérin plié et déplié)
- ensuite (ou d'abord) plus on s'éloigne de l'axe de rotation moins l'effort est important, mais souvent (pas toujours) moins on dispose de course disponible
En pratique, pour un coffre, tu prends comme référence un "modèle standard de base" et tu regardes si :
- il peut maintenir ouvert ton couvercle
- il a une longueur qui ne le fait pas dépasser
- il ne fournit pas trop d'effort d'ouverture lorsque replié (pas trop puissant) pour éviter les efforts sur la charnière
En gros :
J'ai fait ton montage avec succès (j'ai utilisé 4 platines P21021).
Merci Richard
Merci Richard
CapCool- Messages : 271
» Ventilation des coffres arrières
» probleme verins a gaz plateforme oceanis 45
» Coffres arrière oc400
» Vérins plage arrière
