» Panne sur sonde DST800 par chrysm Aujourd'hui à 22:25
par chrysm Aujourd'hui à 22:22
» Régulateur d'allure
par chrysm Aujourd'hui à 22:20
par chrysm Aujourd'hui à 22:14
par chrysm Aujourd'hui à 22:12
par chrysm Aujourd'hui à 22:06
» Nouvelle gamme First !
par Drakkars Aujourd'hui à 17:23
» Un 430 de plus
par elogre Aujourd'hui à 12:54
» table cockpit
par CLAUDE FRATTINA Hier à 08:33
par JMV34 Mar 12 Fév 2019, 18:04
par chrysm Mar 12 Fév 2019, 01:02
» 1er achat, mais lequel?
par Fred37 Dim 10 Fév 2019, 19:07
par A CONTRARIO Dim 10 Fév 2019, 12:32
» pose d'un 3ème ris
par A CONTRARIO Sam 09 Fév 2019, 19:56
par floceanie Sam 09 Fév 2019, 18:10
Coffres arrière oc400
est ce qu'un propriétaire d' océanis 400 pourrait me confirmer si les 2 caissons qui se trouvent a l'arrière de chaque cote de l'échelle de bain sont équipés d'un passe coque communiquant avec la mer
je ne comprend l'intérêt de ce montage?
MERCI
MERCI
mashpro- Messages : 21
Re: Coffres arrière oc400
Les deux coffres de mon O 400 sont équipés sans passe coque.
Un simple trou stratifié communique à la mer.
Sous le bateau, deux demi coquilles en inox font vide vite.
J'ai tenté d'y mettre des clapets, mais rien à faire. il y a toujours un peu d'eau dedans.
Les coffres ont sans doute du être équipés pour ne pas stocker d'eau dedans et déséquilibrer le bateau.
Ces coffres me servent soit pour y "balancer" un poisson pris à la ligne, ou de stock de poubelles emballées dans des doubles sacs.
MAHINA- Messages : 30
Modèle de bateau : Océanis 400 Q 1993
merci de ta réponse ,ce qui me choque un peu dans ce montage c'est qu'a cet endroit il y a une double épaisseur ,(le fond du coffre n'est pas la coque ) et je me demande si il ne peux pas y avoir d'infiltration entre les 2 .surtout après un choc comme j'en ai eu en faisant une marche arrière vers un quai .J'ai réparé la fissure qui s'était produite mais je ne saurais pas si ça marche car j'ai vendu le bateau ,je crois que si je l'avais gardé j'aurais bouché les trous avec du polyester
Bonsoir
Je comprends ton inquiétude, et je veille à ne pas mettre mon cul à quai en tapant dur, moi aussi.
Surtout pour ne pas casser le U de protection et désolidariser coque et "pont".
Mais il faut y aller fort pour casser une liaison coque pont.
» Usure du pneu arrière
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Taille de la roue arrière
» Vélo à double direction avant-arrière (version 2)
