Complément d'accastillage d'un Océanis 37
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Acheter un bateau neuf avec toutes les options représente une mise de fonds qui peut être lourde à supporter. De plus certaines d'entre elles, proposées par les chantiers, sont parfois des gadgets. A l'utilisation, on cerne mieux ce qui manque, ce qui est indispensable ou ce qui nous plairait bien. Ainsi, mon Océanis 37 dépourvu de spi a bien besoin d'évoluer.
Accastillage pour spi asymétrique:
Voici les références concernant l'accastillage de spi que j'ai choisi. C'est celui qui est proposé par Bénéteau. La qualité n'est pas le haut de gamme mais elle est correcte et je préfère garder une unité dans l'équipement.
- Winch 35.2STC Harken radial self-tailing (neuf, 600 euros sur Le Bon Coin!!). Là c'est du bon matos!
- Bloqueurs automatiques: Spinlock XAS simple SXAS0612/1 62€ (Réf rue de la mer:PS30765)
double SXAS0612/2 119€ (Réf. rue de la mer:PS30766). Donc, 3 bloqueurs sur tribord.
- Boite à réa 50-3 asymétrique ST50/3Y 61€ (Réf. rue de la mer:PS117917)
Pour les poulies de pied de mât, j'ai pris des "barton" de même taille que celles montées par Bénéteau: 35,5 euros pièce chez un shipchandler.
Je n'ai pas eu de problème de livraison avec "Rue de la Mer".
A suivre...
A suivre...
Passacail- Messages : 205
Re: Complément d'accastillage d'un Océanis 37
Super !
Deux choses :
- as tu des photos de tout cela installe ?
- comment as tu réalisé la pose du winch, taquets et surtout boîtier réa ?
Deux choses :
Montage du winch et des taquets coinceurs.
Comme l'accastillage choisi est identique à celui qui est monté par le chantier Bénéteau, on peut suivre, pour les taquets, les repères de perçage présents sur le rouf côté tribord. Pour le winch, il est nécessaire de positionner l'embase afin de marquer l"emplacement des vis. J'ai mesuré cette position d'après celle du winch babord.
Voici l'ordre des opérations :
-Dépose des vaigrages de plafond dans les deux cabines arrière afin de mesurer la visserie employée.
J'avais prévu d'ajouter une plaque d'inox sous le rouf pour renforcer les fixations mais un pro m'a assuré que des rondelles larges étaient suffisantes.
-Perçage des différents trous au diamètre 6mm.
-L'étanchéité est assurée par du mastic acrylique appliqué sur la base des pièces (taquets et winch). Il déborde quand on presse et au serrage mais un ruban adhésif collé au préalable sur le rouf permet un montage propre. Après polymérisation, l'excédent de mastic peut être facilement éliminé en frottant avec un chiffon propre.
-Les écrous sont assurés avec du frein filet.
La boîte à réas sera montée lorsque la météo deviendra un peu plus clémente, du côté de La rochelle.
Je ferai alors des photos pour montrer les étapes de ce montage et le résultat final.
Super ! Merci beaucoup !
Montage d'une boîte à réas:
Le modèle choisi étant identique à celui posé par le chantier Bénéteau, il suffit de suivre les repères de perçage visibles sur le support côté tribord .
-Vérification du mode de montage des boîtes côté babord: elles sont fixées par des vis inox de 8mm de diamètre . Contrairement à celles des taquets et du winch, elles ne traversent pas. Elles sont vissées dans des inserts que l'on peut commander chez un concessionnaire Bénéteau.
- Le diamètre extérieur de ces inserts est de 11mm. Le perçage doit être précis afin qu'elles soient parfaitement alignées, les boîtes n'admettent que peu de jeu. J'ai percé en utilisant de forets de 5, puis 8, 10 et 11 pour ne pas produire d'éclatement du gelcoat. L'entrée des trous a été fraisée au diamètre de 16mm.
- Positionnement des inserts dans les orifices et collage à l'araldite. Au remontage de la boîte babord, l'un des inserts tournait quand on voulait replacer la vis. Le collage est donc destiné à éviter ce problème.
- Vissage de la boîte, l'étanchéité est assurée par du mastique acrylique.
Ce vissage ne me semble pas suffisant pour bloquer les inserts dans leur logement. Je pense demander conseil à un technicien sur la nécessité d'utiliser une pince Molly ou un outil similaire, avant le vissage, pour développer une plus grande force afin de bien obtenir l'évasement de l'insert sous la paroi du support.
A suivre...
A suivre...
Super ! En fait ces inserts sont comme des chevilles expansibles, non ?
Tu as trouvé ça chez ton concessionnaire ?
PS : Un bon reportage photo comme celui-ci, y'a rien de mieux pour être clair . Bravo et encore MERCI !
PATRICK
Je plussoie et soutien les questions et commentaires de Patrick.
Beneteau ne fabriquant pas ce type de pièces... Va savoir où ils se les procurent
Les inserts sont effectivement des sortes de chevilles expansibles. Elles sont en un métal qui ressemble à de l'inox mais en plus léger. Je ne sais pas où Bénéteau se les procure mais je les ai trouvées facilement chez le concessionnaire (très accueillant et compétent, cela dit ne passant) à La Rochelle.
Je pensais que le support en relief, sur lequel sont fixées les boîtes à réas, renfermait un bloc destiné au vissage. En fait, il n'en est rien. Lorsque l'on perce, on rencontre une résistance pour traverser le gelcoat puis le matériau composite mais après cela devient plus tendre (du bois, du balza?) jusqu'à une deuxième paroi dure. C'est pourquoi je vais demander des informations complémentaires au technicien du concessionnaire en question.
As-tu encore une idée du prix de ces chevilles et une référence si possible ?
Si c'est pas trop cher, je vais aller m'en commander quelques unes d'avance ...
PATRICK
Ce sont des inserts de pont en inox. Ce qui est bizarre c'est que sur la photo on dirait plutôt des chevilles de sécurité à expansion. Dans le stratifié ... Bizarre je trouve. J'aurai plutôt pensé à des inserts à visser/coller comme :
http://menuiserie-amf-mag.fr/product.php?id_product=936
Voilà à quoi ça me fait penser : http://www.wurth.fr/web/fr/wurthfr/produits/concepts_et_innovations/cheville_inox/cheville.php
Ce n'est pas tout à fait ça. Voici les références de chez Beneteau: INSERT 8mm (diam intérieur du filetage, diam extérieur de la pièce: 11mm), ref: BEN078007, prix ht:4,95 euros pièce
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
A ce prix là, ça m'étonnerait en effet que ce soit de l'inox 316L
pour les références et le prix .
Questions subsidiaires : Ces chevilles se posent directement dans le polyester finalement . Il n'y a pas de renfort metallique dans le pont à cet endroit ? Et ça va tenir ??? Faut-il les "expanser" avant vissage définitif avec un outillage spécial style pince Molly ?
Quand même ça me laisse perplexe cette histoire mais ça m'intéresse parce que je voudrais poser une poulie de renvoi et un bloqueur dans un endroit où je ne peux pas accéder de l'intérieur donc pas de possibilité de mettre de plaque ou des rondelles de renfort ...
Petite remarque culturelle : j'ai mis "expanser" entre guillemets parce que ce verbe n'existe pas, pas plus que "expandre" .
Le mot expansion existe bien lui mais il n'y a pas de verbe correspondant dans la langue française alors qu'en Anglais "to expand" existe ... va comprendre Charles !
PATRICK
SQN : A cet endroit sur le 37 il y a un renforcement du pont qui est en surépaisseur. Avec les insert que je t'ai mis en référence ca peut le faire car ils sont vissés donc pas de modification significative de la structure. Et avec un collage complémentaire (ca se visse comme une Molly sans pince avec un boulon et une rondelle en nylon). Ca supportera des efforts latéraux mais évidemment pas en traction/arrachement. Si tu veux plus de résistance il faut faire une répartition en surface sur plusieurs points d'ancrage mais tu seras toujours limité par la résistance du pont.
Si j'étais toi je n'utiliserai pas cette technique (pose directe sur le pont). Je poserai une plaque en bois en surépaisseur sur le pont de la surface la plus grande possible, plaque que je collerai (et visserai avec 3 ou 4 de ces inserts). Un bois exotique solide, dont la résistance structurelle est supérieure (grâce à son épaisseur) à celle d'un pont.
J'ai vu cette technique sur des X-Yachts pont des poulies de plat pont.
Edit : avec les colles modernes et/ou l'epoxy je ne suis meme pas sur que l'insert sous le bois soit utile. Pour faire un bon collage il faudrait enlever le gelcoat pour être structurel.
La rencontre d'un technicien Beneteau a confirme ce que je pensais: la pose des inserts nécessite emploi d'un outil approprie , une sorte de pince molly munie d'un embout filete . Il faut percer au diam exact de l'insert , 11mm, et exercer une pression mesurée pour bloquer l'insert sans faire éclater le gelcoat
Au vu de la forme (faudrait une photo plus précise) et des informations que tu donnes, on dirait des Rivkle (produit de Bollhoff) :
Pour l'inox référence 233 06 080 060 (il y a trois références en inox avec la tête de cette forme).
http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/techniques-de-sertissage/ecrous-a-sertir-rivkle.php
Outillage manuel : la pince BRK01 , ici par exemple : http://www.visseriefixations.fr/rivkles.html
mais je crois qu'elle est trop petite pour le M8
Une photo en gros plan. Le filetage intérieur est à l'extrémité, en dessous des
ouvertures. Le serrage produit vraisemblablement l'expansion de la pièce pour qu'elle se bloque dans les orifice de perçage
Ce sont des rivkle. Si c'est du M8, la petite pince de base ne suffira pas. Donc deux solutions :
- un bricolage à la main comme on peut le faire pour une Molly. Dans ce cas, Si c'est de l'inox, j'opterai pour un meulage en règle.afin de bloquer la collerette avec une clé. Ça risque d'être très dur d'autant plus que ça doit percer/pousser le pont en se pliant... J'essaierai à vide sur un étau et une plaque en bois pour voir si j'y arrive... Gros doute.
- une cle hydraulique ou pneumatique. Vu le prix de ces clés, pour 3 ou 4 inserts... (Ça tourne mini dans les 400€ la clé ) faut se la faire prêter /louer.
J'ai suggéré au concessionnaire Beneteau de me prêter la sienne. Il a eu un petit sourire en coin qui m'a laissé dubitatif. Pensait-il la manipuler lui même, moyennant finance, ou envisageait-il déjà de me vendre un 41 ou un 45? Je vais essayer, comme tu dis, à vide, avec la vis et un écrou que je serrerai à l"aide d'une clé, en intercalant une rondelle entre l'écrou et la tête de l'insert. Je verrai bien quelle force exercer et l'ampleur de l'expansion produite.
Si tu fais cela, tu devra remplacer l'insert (tu ne pourra pas le mettre en place une fois qu'il aura pris une forme).
Ce sourire est un grand classique, c'est le fameux coup de l'outil "constructeur" (qui n'en est pas un). Ca suggère que tu lui fasse faire la pose (et la paye bien sûr).
Quelques astuces :
- tente avec une pince Molly (si tu en as une). A mon avis elle va glisser et n'aura pas assez de force si c'est un insert en Inox.
- ebavure la collerette en U (enfin avec deux plats parallèles) pour y mettre une clé de 9 ca permettra de bloquer (contrer) la rotation de l'insert aux premiers tours de serrage (au moment ou le pliage commence) du boulon. Sur les Molly on peut bloquer avec une pointe mais là les forces ne sont plus les mêmes.
- idéalement un boulon assez long avec une rondelle ou deux pour l'écarter une fois qu'il est vissé. Attention dans le trou du pont on ne peut pas dépasser l'extrémité de l'insert avec le boulon.
J'ai imaginé faire une modification d'un mini-cric auto (les tout petit en triangle, pas en losange), pour que le pied coince l'insert sur le pont et le haut écarte le boulon mais pas encore le temps de m'occuper de ça... Parce que bon une pince hydraulique à 400 brousouf... ça en fait des litres de pinard !
Quelques astuces :
Je vais effectivement sacrifier un insert mais je préfère un essai à 4 euros qu'un erreur plus coûteuse.
Tes suggestions me semblent pertinentes.
Je vais, de toute façon attendre début janvier car un technicien du SAV vient remplacer des lattes décollées sur le coffre du bib. C'est d'ailleurs étonnant qu'elles soient décollées alors que ce même coffre a déjà été remplacé pour cause de déformation.
Je suis très satisfait du SAV mais Bénéteau pourrait faire l'économie de ces petites interventions en étant plus rigoureux sur la qualité de la construction.
Plus j'y réfléchi et plus je pense qu'il y a encore plus simple comme "outil". Je pense notamment à un H couché : deux plaques en acier (genre support de meuble) percées au centre pour laisser passer le boulon M8 mais pas la tête. aux 2 extrémités 1 boulon long qu'on va visser pour lever le M8 au centre, la seconde plaque servant à la fois pour plaquer l'insert sur le pont, et de butée pour les deux boulons de levage. On peut retourner un boulon et se servir d'un écrou + rondelle pour faire monter la plaque. La tête du boulon qui dépasse pas grave si la plaque rectangulaire est assez large on la met dans le vide de part et d'autre du renflement sur le pont. Inconvénient l'effort n'est pas totalement centré. Avantage : montage ultrasimple.
Un petit plan/dessin de ton outil ??? J'ai pas tout compris .
PATRICK
Un schéma vite fait (désolé j'ai pas les gabarits, dans mon métier on n'utilise pas trop les boulons sauf pour les serrer...) :
En fait c'est une transposition horizontale du cric
» Complément d'accastillage spi trinquette solent pour l'Océanis 37
» OCEANIS 43
» First 31.7, Oceanis 31, O 34...
» BMV 700 sur oceanis 34
» OCEANIS 43
Page 1 sur 3
