Complément d'accastillage spi trinquette solent pour l'Océanis 37
Message par chrysm le Mar 17 Juin 2014, 11:44
En fonction des configurations et des options quelques éléments peuvent venir à manquer dans l'accastillage.
Pour le spi (asymétrique) et le gennaker :
- deux poulies et leurs manilles pour les ancrer sur les cadènes arrière (juste devant les taquet d'amarrage) pour écoutes/bras de spi/genak/code 0/ code D
- deux écoutes : longueur et poids à déterminer en fonction du poids et du type de voile (et notamment de l'existence ou non d'un bout dehors, ce qui permettra un virement bout au vent donc cordage plus court que dans le cas du virement lof pour lof)
Commun avec trinquette / solent :
- 2 poulies plat pont Lewmar à came ( + écrous M8 de la bonne longueur). Pour pouvoir mettre au taquet les écoutes de GSE pendant qu'on manipule d'autres écoutes. Le problème sous spi/solent c'est qu'on utilise le taquet du winch ST , si on veut manipuler l'écoute de GSE... on a un soucis)
Pour les équipements propres au solent (et éventuellement au spi symétrique) je vous renvoie à l'article de Passacail http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t168-complement-d-accastillage-d-un-oceanis-37
Détails / photos de tout cela à venir ainsi que tarifs
Re: Complément d'accastillage spi trinquette solent pour l'Océanis 37
Message par Passacail le Ven 03 Avr 2015, 14:16
Quelle est la surface préconisée pour la trinquette de l'O37?
Passacail
Message par chrysm le Sam 04 Avr 2015, 21:44
J'ai regardé tous les documents Beneteau et il n'y a rien la dessus . Je te recommande de poser la question officiellement a ton concessionnaire et aussi a finot-conq .
En attendant , sache que Véga voile m'a fait une proposition pour une trinquette a ris de 16m2 (1000€ sans négocier avec du nylon haute ténacité 410 cross cut).
Si la voile n'est pas arisable il faut peut être envisager un plus petit...
Message par Passacail le Sam 04 Avr 2015, 23:24
Merci Chrysm. C'est la première réponse concrète que j'obtiens!
Passacail
Message par chrysm le Lun 06 Avr 2015, 07:16
En fait le probleme c'est qu'on entre dans un domaine technique qui dépends surtout de ce que tu cherches . En clair quelle est la plage d'utilisation que tu souhaites pour ta trinquette ? 20/35 25/35 25/40 ... En fonction de ca ton maître voilier doit être capable de te proposer une voile adaptée ou de te dire que ce n'est pas possible
