Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 1 Moteur de rechercherosy34
pb coque bleue vernie
quelqu'un parmi les propriétaires d'Océanis à coque bleue a-t-il déjà été confronté au problème de vernis qui se désagrège comme c'est le cas sur mon O393 au niveau de la ligne de flottaison (voir photo ci-jointe)? Si qq'un a des suggestions sur la façon de traiter le pb et sur les produits à utiliser, je suis preneur. Merci par avance et Bon week end à tous? Eric
Ericdu13- Messages : 5
Re: pb coque bleue vernie
il est déjà très surprenant qu'il y ait un vernis, c'est d'origine ou bien rajouté sur le gelcoat?
Jack'Spirit- Messages : 27
Modèle de bateau : Océanis 46
Bizarre, on dirait que c'est de la peinture, pas du gelcoat...
j'ai déjà traité ce problème
D'après la photo c'est un vernis ou un polytrol qui a été rajouté sur le
gel coat
solution : ponçage à l'eau au 220 puis 1000 pour arriver sur le gel-coat
puis polish du gel coat avec de la cire colorée bleu
ca va revenir a l'état du neuf avec bcp d'huile de coude
bon courage
gel coat
bon courage
Le vernis n’est clairement pas d’origine car c’est le gel coat qui est bleu. Probablement un besoin de raviver le bleu à peu de frais. Comme indiqué dans un précédent message, ponçage et lustrage et bon courage.
Jeanalaî- Messages : 17
Modèle de bateau : Oceanis 423 clipper
merci pour vos réponses.
Il s'agit effectivement d'un gelcoat teinté dans la masse, comme sur la plupart des bateaux à coque bleue.
Le pb de vernis qui se désagrège affecte surtout l'avant du bateau tribord et, dans une moindre mesure le côté bâbord juste au dessus de la ligne de flottaison.
Je recherche une solution "provisoire" avec un produit/vernis compatible et qui permette de traiter les zones affectées. Le bateau est à sec pour l'l'hiver du côté de Saint Nazaire, soit à 1000km de mon lieu de résidence (Marseille). Comme évoqué dans un post précédent, je prévois de le convoyer cet été en méditerranée. Je n'aurai malheureusement pas le temps de me lancer d'ici l'été dans un traitement de toute la coque. Si vous avez des références de vernis qui pourraient faire l'affaire je suis preneur de vos suggestions.
laisse tomber le vernis (ou autre), comme mentionné plus haut c'est certainement un traitement fait sur le gelcoat pour raviver la teinte sans trop se fatiguer, mauvaise solution car l'eau de mer finira toujours par passer entre vernis et gelcoat pour un résultat cracra.
quand tu en auras les possibilités, ponçage ce cette couche rapportée, puis polish tous les ans avec du 3M vert (fast cut), puis 3M jaune en finition.
c'est la seule solution que j'ai trouvé pour garder ma coque en parfait état les 12 ans que j'ai eu mon O361 bleu.
» Croisiere bleue .
» Croisiere Bleue 2014
» Vidéo Côte Bleue
» "Autre"video Cote Bleue
» Croisiere bleue .
» Vidéo Côte Bleue
