Bout dehors spi asymetrique O 281
Nous avons la possibilité d'acquérir un spi asymétrique pour notre 281.
Afin de l'utiliser au mieux nous pensons installer un bout dehors.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait ce genre d'installation ?
Courant décembre je vais prendre les mesures adéquates sur le bateau et je pourrais les communiquer si certains sont intéressés.
J'ai regardé ce qui se faisait et suivant les fabricants,
L'utilisation d'une sous-barbe est obligatoire pour utiliser un gennaker, même si ce n'est pas prévu dans l'immédiat, apparemment chez facnor, il faut prévoir le montage pour sous barbe à la commande.
J'aimerais votre avis et vos expériences.
Bonne journée
Bonne journée
Manta74400- Messages : 26
Re: Bout dehors spi asymetrique O 281
Apres divers essais, il faut que le bout-dehors dégage nettement l’amure de l’étai, au moins 35cm. Et d’autant plus s’il y a un emmagasineur.
J’avais coupé mon tube trop court initialement, j’ai du le manchonner pour l'allonger.
Problème pour moi, j’ai dû faire fabriquer un support en inox pour que le tube passe au dessus du mouillage.
Sur mon oc40, j’ai donc un bout dehors soromap de 2,15m de long, fixation AR derrière la baille a mouillage, et support inox avant juste derrière la ferrure de davier.
Avantage, la fixation avant velcro (tres fiable) permet de reculer l’espar pour le ranger contre les filières.
J’ai une sous barbe en dyneema, et un bout d’amure qui permet de reculer le courant derrière le balcon pour amurer l emmagasineur.
gpuimatto- Messages : 10
Modèle de bateau : OC40
Bonjour et merci pour ce retour d'expérience.
Je vais prendre des photos et des mesures.
Je les mettrai sur le sujet.
Je vais regarder pour mettre un renfort entre le davier et la proue car j'ai peur du risque d'arrachement si ça tire trop.
Pour ceux qui auraient manqué ce fil : autre possibilité d'installation d'un bout dehors :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2848-bout-dehors-inox-facilement-amovible-o31-o34-o37
Bonjour Gérard56 .
Merci pour le lien, très instructif et très ingénieux.
J'ai un peu avancé sur le sujet.
Prise de cotes et positionnement théorique de la fixation arrière du bout-dehors
Au départ je pensais utiliser la fixation à 90°, mais avec la configuration du davier décalé et l'étai ça me décale de 40mm sur bâbord de plus le davier est en fonte d'aluminium, dons ce n'est pas le plus solide des matériaux
L'autre solution serait de venir fixer un anneau vissé dans la pointe de la proue (ce qui serait plus "solide")
(Exemple pris sur un voisin de ponton)
J’ai aussi fini par faire le choix d’une ferrure sur le pont, Le montage sur davier se révélant complexe.
Avec un bout dehors VMG Soromap, ce n’est pas un anneau, mais une piece en INOX plat, le bout dehors étant fixé par une sangle Velcro.
Avec une fixation AR derrière la baille à mouillage, les déports sont tout a fait compatibles.
J’ai fait faire une pièce en omega en INOX de 4 mm pour surélever le bout dehors.
Je l’ai utilisé tel que pendant cinq ans avec un spi asyétrique. Je suis passé maintenant au code D, et j’ai ajoté une sous-barbel, par précaution.
Gérard Puimatto
Oceanis 40 PANTOUFLE
Port d’attache : TOULON
Mel : gpuimatto@icloud.com
gpuimatto a écrit:J’ai aussi fini par faire le choix d’une ferrure sur le pont, Le montage sur davier se révélant complexe.
Votre montage m'intéresse, pourriez-vous nous mettre des photos en situation et si possible pourriez-vous nous dire où vous avez fait faire cette pièce
Le bateau est au carenage.
J’essaierai de faire une photo demain.
C’est Icome Inox, a Toulon, qui m’a fabriqué la piece.
Gérard Puimatto
Sur toulon tu as aussi yatch inox pas très loin du cimetière qui m à fait sur mes plans ma pièce de renfort d étrave pour envoyer mon code D
Entreprise très pro ayant les machines-outils pour plier couper etc prix correct
En synthèse une entreprise comme j aime qui sait travailler la ferraille
Vous savez tous que les anciens de la mar mar ont aimé les vrais chaudronniers
En ce qui me concerne, j’apprécie bien Icome, egalement tres pro, et tres bien équipé côté machines. Pour les plus gros chantiers (portique), j’ai fait appel à RS INOX à Istres, également tres efficace, mais qui peut aussi faire les assemblages soudés directement sur le bateau.
Gérard Puimatto
Gérard Puimatto
Super merci
