Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 19 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
Recharge frigo
Recharge frigo
Bonjour à tous
Je souhaite recharger le gaz de mon frigo, il tourne mais produit quasi plus de fraîcheur.
Savez-vous quel est le gaz d’origine sur le 331?
Merci par avance
Merci par avance
Melmat- Messages : 22
Modèle de bateau : Oceanis 331
Re: Recharge frigo
Normalement plaque sur ton compresseur
Re: Recharge frigo
Ok je vais voir cela ce week-end j’espère qu’elle sera lisible.
Re: Recharge frigo
Après vérification c’est donc du r134a. Si ça peux servir à quelqu’un d’autre plus tard.
Re: Recharge frigo
Bonjour, j'ai vu passé des pub pour des kits qui permettent de recharger soi-meme sa clim ou son frigo, cela peut etre une bonne solution sur nos groupes froid
Manta74400- Messages : 26
Re: Recharge frigo
Oui je l’ai fait mais j’attend de tester si ça marche dans le temps.
Re: Recharge frigo
Ca marche si tu as deja regle le pb de la fuite sinon !!!
Si tu recharges par petit jet car si trop de gaz du casses le compresseur car si il avale du liquide tu as tout gagne
Re: Recharge frigo
Sur mon Océanis 34 qui avait le même problème. J'ai fait intervenir un frigoriste (j'ai un doute sur le métier, mais bref).
Recherche de fuite, rechargement et check du système. J'en ai eu pour 110 euros.
Depuis, plus de problème.
Et pout info le gaz était aussi du R134A
Julgo32- Messages : 301
Re: Recharge frigo
J'ai rechargé mon compresseur de frigo cet été avec le système que l'on peut trouver sur internet.
Bien que cela ne fait pas de miracle et ne remplace pas l'intervention d'un professionnel, ça m'a quand même bien dépanné.
Il ne faut pas oublier que comme dans mon cas et sûrement celui de beaucoup d'entre nous, mon groupe est d'origine (+ de 20 ans) et sûrement mal entretenu, ou pas du tout par les précédents propriétaires.
Donc a part changer le groupe ou peut être le faire remettre à neuf, je ne pense pas que l'on puisse obtenir les mêmes performances qu'à l'origine.
En tout cas ça nous a bien dépanné et ça peut éviter d'engager des frais conséquents.
N'hésitez pas si vous avez des questions
Re: Recharge frigo
@Manta74400 Quel est le "kit" que tu as utilisé?
Re: Recharge frigo
Bonjour, j'ai utilisé le duracool 12A, sur le site multitanks
https://www.multitanks.com/fr/gaz-refrigerants-de-remplacement-aux-r12-r134a-et-1234yf/75-canette-gaz-deepcool-12a-500gr-3760235768560.html
