Frein de bome a partir huit escalade
Les vrais freins de bome coutent tres cher et meme trop cher
J ai lu qu on pouvait faire frein avec un huit d escalade je viens d en acheter un prix 10.50 euros
Qq a t il deja employe ca si oui ca marche? Comment l avez vous monte? Avec bout en dynema pour que ca glisse un peu ??
Re: Frein de bome a partir huit escalade
Oui j'utilise un Huit d'escalade en retenue de bôme.
Je n'ai pas de montage prédéterminé, mais je cherche la meilleure solution à chaque fois en fonction du contexte, surtout pour les points d'accroche devant le mat...
Je fais toujours revenir le bout au cockpit au cas où il faudrait tout larguer en catastrophe !
L'important est de trouver la bonne tension du bout : j'utilise la corde d'escalade que j'ai à bord et qui me permet de monter au mat avec mon système Petzel : elle est bien adaptée, et un peu élastique en plus pour amortir les a-coups
J'ai fait quelques essais, mais uniquement dans le petit temps.
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
J'utilise ce type de frein de bôme depuis quelques année et cela fonctionne bien sur les petits océanis. Il faut effectivement régler la tension en fonction de la force du vent.
J'ai fait revenir le bout sur tribord sur un coinceur identique à celui de l'enrouleur et placé au même endroit. Derrière le coinceur, une poulie frappée en bas du balcon pour ajuster facilement la tension.
Merci bien compris le bout c est du dynema pour que ca glisse mieux?
Encore un renseignement gerard j ai vu tu as mis le huite sur le deuxieme ponte apres le hale bas
C est un hasard ou c est la que c est le mieux
J'ai essayé de le mettre le plus en avant possible. Le premier étant pris par le palan d'écoute et ne pouvant pas être bougé, j'ai choisi le 2ème et ai reculé les autres brins du palan.
Le bout initial était du 10 mais j'ai dû le passer en 8 pour qu'il coulisse mieux. Ce n'est pas du dyneema.
Frein de bôme
Bonsoir
Je vous conseille une alternative
Un frein de bôme exceptionnel et pas cher
Regardez un article d’un de nos membres qui a comme moi un Oceanis 51.1
Lady lumen en la personne d’Eric
Il a conçu un frein de bôme efficace léger et pas cher !
Aldo- Messages : 19
Modèle de bateau : Océanis 51.1
J ai fait la fonction.recherche j ai vu que le sujet avait ete traite plusieurs fois et que le frein de bome avait l inconvenient de plier les bomes
Je me sens un peu moins concerne car des que le vent force je navigue au genois seul il parait que ca s appelle naviguer a la marseillaise c est vraiment agreable et secure
Par contre je n ai pas trouve le file de ladylumen
