Poulies de pied mât
Poulies de pied mât
Comme (j'imagine) tous ici j'ai un mât Zspar avec des poulies de pied de mât d'origine. Et très franchement je pense qu'elles sont en bout de courses.
J'ai trouvé un post sur un sujet similaire ( ), mais j'aimerais savoir si certain d'entre vous les ont changées et quels modèles ils ont installé.
A+
A+
Julgo32- Messages : 301
Re: Poulies de pied mât
C'est trés facile.
Un tournevis sur le coté de l'écrou sous la platine du mat afin que l'écrou ne tourne pas.
d'ailleurs si il est de bonne taille il se bloque de lui meme. Il faut alors dévisser ltoute la poulie ou sa base si il y a un cardan.
Je me suis heurté à ce problème avec mon bateau neuf, je ne savais pas les démonter. j'ai donc laissér les poulies une semaine pour me documenter mais en revenant un plaisancier indédicat m'avait démonté les 6 poulies et les a gardé pour lui.
Pour la taille on remplace à l'identique avec souvent un cardan c'est plus pratique
Bien cordialement
C'est trés facile.
Bien cordialement
Merci pour ta réponse. Les as-tu remplacé par des Zspars ou par un autre modèle?
Cordialement,
Cordialement,
bonjour,
J'ai remplacé mes poulies par des wichard car vu la pression il vaut mieux un axe de rotation.
J'avais des harken qui provenaient de mon triangle d'écoute de grand voile remplacé par une barre d'écoute sur le roof mais je ne les ai pas utilisées car elles sont à roulement à billes et résistent moins bien à la pression par contre elles sont plus rapides pour les écoutes.
Les barton sont bien aussi pour les pieds de mat.
cordialement
cordialement
» Poulies de remplacement
» Poulies prise de ris OC31
» Poulies de bosses de ris auto etc...
» poulies de renvoie de chariot de GV
» Tuto : Doublage des poulies de chariots d'écoutes GSE Harken midrange sur Océanis 37
