Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
» Emplacement sangles grutage sur O37par sextant Aujourd'hui à 09:45
par MROY Hier à 21:31
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Accès bonde de douche.
Je vous sollicite à nouveau pour cette fois un souci de fuite de bonde douche. Quelqu'un a t'il déjà démonté ? L'espace est très réduit apparemment mais y a t'il un passage ?
Kayar- Messages : 40
Re: Accès bonde de douche.
C'est un probleme récurent car la bonde a été mise en place à la construction.
Sur mon 323 j'ai trouvé un passage à l'aide d'une caméra endoscopique ( trouvée chez LIDL à 29 euros 99 il y a 2 ans)
Ce passage est dans le meuble de la salle de bain (enlever la porte) et c'est à l'intérieur, sous le receveur de douche à la partie vers l'avant. Il faut des petites mains de chirurgien et des instruments longs et fins. on travail sur l'avant et on regarde sur le coté.
Prévoir une lampe plate ou un stylo éclairant.
Si c'est une simple fuite bien nettoyer avec un écouvillon (ce qu'ils nous on mit dans le nez pendant leur épidémie, ton pharmacien doit en avoir encore)
et appliquer du sika en tartine et bien tassé pour étanchéifier. On met une bonne dose, l'esthétique ne compte pas ça ne se voit pas.
Met des gants en nitrile car c'est brut de polyester et il y a plein d'échardes de mat qui se plantent dans les doigts.
Bon courage prévoit un massage du cou et des épaules aprés les contorsions.
Merci JP pour ton retour d'expérience. Si j'ai bien compris c'est en grande intelligence que ce concept ! Un grand moment de solitude en perspective ! Je vais suivre le scénario décrit et sans doute j'aurais une vue sur l'ampleur du problème avec la caméra endoscopique avant la chirurgie.
De mémoire sur le 37 elle se démonte par au dessus !
Elle fuis d’où ? Sinon tu démonte la grille dessus, sika et normalement ca le fait
Je pense que la bonde est fendue mais pas sur. Par le dessus je ne vois pas de vis.
Des fois elle est simplement collée par le dessus et se retire par en haut
» Flotteur bonde évacuation douche Océanis 40
» Comment enlever la grille de la bonde de douche ?
» O473 Changement de tuyaux cuve eau noire et bonde de douche
» remplacement de la bonde d'evier
» Accès au drive
» Accès au drive
