» Pompe de cale par michel64 Hier à 08:15
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:27
Joint volvo reference
J ai longtemps envisager de remplacer mon PE qui est est un joint volvo par un PE classique a yresses qui m apparait a moi comme beaucoup fiable je me rnds compte que quand c est pas prevu a l origine la transformation est assez compliquee donc je vais a contrecoeur templacer mon joint volvo qui a dix ans par le meme
Qui d entrevous a deja change ce joint et si oui quelle est la reference volvo ?
jeanpaul- Messages : 3952
Re: Joint volvo reference
Sur un O323 j'ai fait changer le joint volvo qui avait 12 ans
Aucune difficulté pour le choix : joint volvo et diamétre de l'arbre. C'est tout
Le changement a été fait en carénage à sec par sécurité.
L'usure au bout de 12 ans était nulle. caoutchouc et portée en parfait état. il est recommandé de changer tout les 7 ans, si le joint a été bien graissé et purgé c'est du luxe.
Vu son état la prochaine fois j'attendrai 14 ans. (Mais ça ne sera pas moi.)
Je suis de ton avis je vais attendre un peu mais je prefere l avoir a bord
Si au cours de l ete j ai un pb je trouverai toujours un chantier pour me gruter
Je l'ai fait changé il y a quelques années (le bateau avait 12 ans je crois).
De mémoire, cela m'avait couté 150€ pour le PE, 350€ en tout avec aussi changement de la bague hydrolub... Il suffit d'avoir le diamètre de l'arbre (25mm).
Je trouve que c'est raisonnable à faire en préventif lors du carénage.
Je ne connais pas les prix et dispo du grutage par chez vous en Méd, mais ça doit être au moins 300€... En plus que ça va forcément arriver au moment le plus ch&ant !
Je peux retrouver la facture si besoin.
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Je vais essayer de tenir les 12 ans tout en ayant la piece a bord
Si je dois gruter j en profiterai pour carener
Je jouis du luxe des retraites riche en temps pas vraiment de programme
Ne cherche pas la facture je vous dirai le prix
J ai bien un arbre de 25 et le dia du tube etambot est 49
bonjour je l'ai changé à 1600 heures en préventif après 12 ans
le plus grosse difficulté à été de sortir l'arbre conique du tourteau car il est
difficile de placer un extracteur ....
Je l'ai fait l'an dernier. Pas de difficulté. Pour remplacer l'extracteur, 3 boulons suffisent. Il y a des tutos sur le net. En voici un. https://youtu.be/2dLDqNw3lns
Sarkis- Messages : 18
Modèle de bateau : Océanis 343
Il existe aussi pour les petits diametres et les endroits exigues des extracteur a 2 "pattes "
merci pour le tuto
je ne l'avais pas trouver mais j.ai procédé de la même façon ....
Pour je suis aller chercher mon joint volvo cout 160 eiros avec le tube de graisse qui va bien
Pour oli j ai pris pour arbre de 25 le vendeur m a dit qu il n y avait pas de choix de diamette pour la partie qui va sur le tube d etembot oli tu avais pris toi aussi le modele pour arbre de 25 et ca s est bien monte sur le tube d etambot??
Oui c'est le modèle pour un arbre de 25 qui est monté.
Pas de problème.
Oli
Pas de problème.
Oli
Oli- Messages : 232
Merci pour ta reponse je pars transquille
» joint volvo
» Remplacement joint volvo sur océanis 343
» Purge du joint VOLVO sur ligne d'arbre
» Joint pour Pod
» Joint tournant fuit
» Joint pour Pod
