Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 2 Moteurs de rechercheAucun
» Emplacement sangles grutage sur O37par sextant Aujourd'hui à 09:45
par MROY Hier à 21:31
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Interrupteur « Auxiliaire «
+7
JMV34
champagne
Alain Horéia
Bertrand
floceanie
D.M
11 participants
Je suis propriétaire d’un Oceanis 37 de 2008 depuis un mois.
Je n’arrive pas à trouver à quoi correspond l’interrupteur « auxiliaire » sur le tableau électrique.
Je l’ai identifié à l’arrière du tableau grâce à une des publications de ce forum (c’est un fil violet) mais je n’arrive pas à le suivre et à trouver ce qu’il alimente?
Un de vous a-t-il trouver ce qu’alimente cette interrupteur ?
D.M- Messages : 14
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: Interrupteur « Auxiliaire «
Ce fil en principe identifié avec le numero 17, était utilisé pour une vanne solénoïde du réchaud à gaz. Il me semble que c'est toujours le cas sur les Bénéteaus construits aux USA. Par inertie, il se pourrait que ce cable soit toujours présent depuis le panneau jusque derrière la cuisinière? Dans notre cas il n'est pas connecté.
Personnellement, je l'ai sectionné pour le connecter à mon ordinateur de bord, donc pour moi Auxiliaire = Alimentation pour l'ordinateur!
Philippe-ch- Messages : 710
Merci.
Très possible que cela soit cela car j’ai tout testé.
Je vérifie lors de mon prochain passage au bateau dans un mois.
Je compte mettre dessus aussi de l’électronique tel l’AIS et l’ordinateur de bord.
Merci encore
Merci encore
D.M- Messages : 14
Hello quand tu parles d’auxiliaire c’est au tableau VDO, ce fameux inter qui n’est connecté à rien!
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Oui, c’est celui-là.
Ce qui m’intriguait c’est qu’un fil volet part de ce connecteur à l’arrière du tableau VOD et j’ai besoin de raccorder un AIS.
Je vais voir si sur mon OC 37 c’est comme Philippe me l’a dit plus haut et cela serait TOP pour l’AIS.
Cdt
Cdt
D.M- Messages : 14
Pourquoi ne pas connecter l'AIS avec les autres instruments de navigation? Au moins il serait en service dès la mise sous tension des instruments.
C'est le montage effectué par Bénéteau pour mon émetteur-récepteur AIS.
PS: j'ai le même interrupteur "auxiliaire" au tableau: il ne sert à rien.
Bertrand- Messages : 780
C’est aussi une possibilité.
Mais cet interrupteur inutile m’interpelle quand même.
D.M- Messages : 14
J'ai fais la même chose. L'année dernière j'ai équipé mon bateau d'un transpondeur AIS et je l'ai connecté avec l'alimentation des instruments de navigation afin de ne pas oublier de l'activer.
Petit conseil, si vous souhaitez équiper votre unité d'un AIS, prenez un transpondeur (émetteur, récepteur) c'est bien plus pratique lorsque vous naviguez en flotte même à deux bateaux, chacun sait en permanence ou se trouve l'autre. Autre conseil, si vous le pouvez, prenez un ais de la même marque que celle de vos appareils, l'interconnexion sera beaucoup plus facile.
Pour moi, c'est du Raymarine, et mes cibles ais s'affichent parfaitement sur mon écran.
Alain Horéia- Messages : 195
Merci.
J’ai le transponder. C’est donc un émetteur récepteur. C’est le vesper marine 800 qui me semble un bon produit.
Cdt
Cdt
D.M- Messages : 14
Bonjour, j'ai utilisé l'inter auxiliaire pour l'ampli TV.
L'AIS émetteur est dissimulé et alimenté dès la mise en service des batteries, ainsi il servira de tracker en cas d'emprunt...
champagne- Messages : 26
Modèle de bateau : oceanis 37 de 2011
Bonne idée.
Cdt
Cdt
D.M- Messages : 14
Bonjour, J'ai mis le navtex sur l'inter auxiliaire qui n'était branché à rien à l'origine.
JMV34- Messages : 352
Tu es sur que le navtex fonctionne en med il me sembl que l emetteur du cross la garde ne fonctionne plus
Je pense que c est un systeme mauribond
jeanpaul- Messages : 3956
Sur mon bateau aussi l'interrupteur "Auxiliaire" était libre et je l'ai utilisé pour mettre le multiplexeur WiFi. Je pense que c'est l'équivalent du Spare pour certaines options...?
Je trouve que l'idée de mettre l'AIS directement sur la batterie comme Champagne est une bonne idée en cas de crainte de vol.
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Pour le Navtex, je sais, les appels d'offre pour changer les antennes des CROSS et passer en numérique sont sortis. Du coup, ils ne réparent et changent rien. Mais, mon bateau est de 2009, une époque où le navtex marchait encore en med.
Auxiliaire est noté "spare" en anglais, ce qui veut +/- dire de rechange, disponible, de réserve; bref on peut en faire ce que l'on veut ! C'est un cadeau de Beneteau
farfa III
Carpe Diem
Super!
Je vais donc l’utiliser mais je me demande quand même où va le fil violet branché sur cette interrupteur.
Merci et bonne journée
D.M- Messages : 14
J aimerais bien aussi savoir mais plan electrique exaxt le BE beneteau ils n ont jamais appris
Idem Oli le multiplexeur est raccordé sur cet interrupteur. Pas de risque de l'oublier, nous ne voyons pas les retours de l'AIS sinon sur le multifonction. Pareil que Champagne pour l'AIS qui est direct sur les batteries.
MROY- Messages : 160
