tuto pièce époxy
tuto pièce époxy
Un petit tuto de fabrication d'une pièce en résine époxy armée.
pourquoi résine époxy plutôt que isophtalique? parce qu'elle est insensible à l'humidité.
Dans cet exemple, c'est la pièce en bout de banc de cockpit à tribord, petite pièce plastique ou abs qui cuit au soleil, devient cassante et coute un bras chez Beneteau.
je n'ai réussi à l'enlever que par morceaux et ai du la reconstituer pour créer mon moule plâtre (plâtre à modeler, c'est parfait pour ce genre de job et se présente en sac de 5kg)
l'endroit une fois la pièce retirée:
la pièce d'origine grossièrement enduite et recollée, puis poncée et enfin scotchée.
Il faut ensuite prendre un récipient plastique un peu plus grand que le pièce (ici une boite de glace...penser à manger la glace avant) y gacher du plâtre et y plonger la pièce à l'envers pour en faire un moule femelle.
et voilà notre moule après séchage du platre:
il faut ensuite l'enduire de cire de démoulage en 2 à 3 couches et le lustrer avant usage.
on va ensuite poser au fond du moule une coulée de résine et appliquer soigneusement un tissus de verre fin en prenant soin d'insister pour eviter les bulles.
la résine en question et son colorant blanc, la pièce est ainsi teintée dans la masse. on renouvelle l'opération trois fois avec un respect des dosages et temps d'attente entre deux coulées.
après démoulage, vous obtenez ceci:
il faut alors enlever l’excédent de tissus de verre en bordure de la pièce, j'ai fait ça au Dremel.
reste à repasser une ou deux couches de notre mélange résine époxy au pinceau sur la pièce pour une finition top.
Jack'Spirit- Messages : 27
Modèle de bateau : Océanis 46
Re: tuto pièce époxy
Merci Jack pour ce tuto parfait.
Tu aurais pu en faire plusieurs exemplaires, je suis sûr que tu aurais trouvé preneur, moi le premier !
bill77- Messages : 58
il me reste de quoi en faire d'autres, si ça dépanne quelqu'un c'est avec plaisir.bill77 a écrit:Merci Jack pour ce tuto parfait.
Si tu as le courage, avec plaisir je t'en prends un.
Le mien n'est pas très beau
ok, je fais ça pendant la trêve hivernale et reprend contact avec toi.
» Antifouling et Primaire epoxy
» Pièce non identifié
» Piece fixation rampe descente
» ECLATE ET PIECE DETAChEES MOTEUR YM 20 OCEANIS 31
» Pièce fonte aluminium entre vérin pilote et axe de safran
