Bruit dans le mat (a enrouleur), sans la GV
Le forum des Océanis :: Ventes ou achats divers et bonnes adresses :: Ventes de matériel, occasion ou achats etc....
Pour l'hivernage, je retire les voiles,
Génois, pas de problème,
GV (mat a enrouleur), une fois descendu, j'ai l'enrouleur de voile (a l'intérieur du mat) qui tape régulièrement dans le mat (en fonction du mouvement du bateau au port).
L'année dernière, j'ai tenté de bloquer l'enrouleur en milieu de mat avec la bordure, mais pas beaucoup de résultat.
Avez vous un truc ? pour que cela ne tape pas ?
M
M
Re: Bruit dans le mat (a enrouleur), sans la GV
Je laisse la voile en place c’est plus simple et pas de bruit lol
F3d73- Messages : 98
Modèle de bateau : DUFOUR 382 GL
oui, c'est une solution,
mais il y a 2 ans, en laissant la GV, + de la pluie hivernale, j'ai récupéré des champignons dans la voile !!!
donc le maitre voilier m'a conseillé de descendre, et stocker au sec !!
Ha oui carrement des champignons !!!! Je comprend mieuxmichel64 a écrit:oui, c'est une solution,
Pour l’instant je n’ai pas soucis de champignons
Pour le bruit ????
Trouver une vieille voile
La refaire tailler courte pour quelle occupe la place (juste ce qu’il faut ……3 /4 mètres de voile suffira pour eviter le bruit !!!???
Je suis peut etre pas tres clair
Meme longueur entre point d’amure et point de drisse mais recoupe de la vieille voile sur le point d’écoute
Un triangle de !!! 12 metres sur 2/3 metres
En enroulant elle prendra la place de ta GV
Certes c’est du boulot de mise en place
Une réponse qui va peut être te satisfaire (trouvé sur le forum)
C’est le meme principe que ma vieille voile mais c’est plus simple a mettre en place
l'hiver je l'enleve et la remplace par un long bout de 8 que j'enroule , comme la voile, afin que le rouleau enrouleur a l'interieur du mat ne vibre pas
Bonsoir, j ai souvent pratiqué cette solution, bout de 6 0u 8, avec succes.
A cannes petites sorties hivernale c est tres agreable
Ici le 31 decembre sommes nombreux a partir pour porquerolles le port est archi plein
Donc un conseil pour ceux qui veulent y aller arrivez le 28 pour etre sur
Pas beaucoup de solutions pour éviter le battement du tube d'enrouleur contre les parois du mât lorsque la grand voile est enlevée.
Pour ma part, je dispose du jeu de voiles d'origine (remplacé par des voiles de chez North sails)
que le remet en place pour la saison hivernale.
Ainsi, pas de problème de bruit et je conserve la possibilité d'effectuer quelques sorties quand la météo le permet. De plus, cela évite aux pluies chargées de sable du Sahara de venir souiller mes belles voiles.
Alain Horéia- Messages : 191
Merci pour vos réponses,
Si quelqu'un a une vieille GV (a retailler) je suis preneur !
sinon, j'essayerai le truc avec le bout de 6 / 8
» Bruit dans le mat
» Bruit dans mât sous code D
» rupture vis sans fin enrouleur écoute de grand voile
» [Oskour] (re)passer les bosses de ris dans la bôme (GV non enrouleur)
