par chrysm Hier à 19:41
Bruit dans le mat
Bruit dans le mat
est ce que quelqu'un aurait il une solution miracle concernant le bruit des cables dans le mat, sans démater bien sur? c'est infernale !!!
Configuration : 4 cables : vhf, aérien, feux de mat et feux de hune !
Re: Bruit dans le mat
reglé le probleme en les atrapant par une sortie de drisse ( la plus basse ) avec un crochet fait avec un bout de fil de fer
ensuite trois gros colliers "rilsant" autour en laissant la surlongueur dans le mat et en etoile , les surlongueur des rilsant faisant office d'amortisseur pour eviter que les cables ne tappent dans l'interieur du mat et suffisament souple pour ne pas coincer ou blesser les drisses
resultat plus de bruit pour moi!!!!
CLAUDE FRATTINA- Messages : 244
Si tu as ces bruits c'est que au moins l'un d'entre eux n'a pas été passé dans la goulotte qui est enchassée sur le rail interne à l'avant du mât ou pire que la goulotte s'est désolidarisée.
Alors la solution : le seau d'eau en bout de bôme ? (nan je plaisante).
La technique de Claude mais pas sur que ça suffise....
perso ils ont réparé à la livraison l'extrémité de ma Bdf 1 mais un bout du rivet démonté se balade dans la Bdf au mouillage... Gling gling garanti. Je vais peut être un jour percer en dessous et passer la canule d'un bombe de mousse et la remplir mais ca va absorber l'humidité alors bon... Sinon plein de mastic mais bof.
» Bruit dans mât sous code D
» Bruit dans le mat (a enrouleur), sans la GV
» Bruit inverseur au ralenti
» Bruit moteur YANMAR Y30
» Bruit d'helice sous voile
