» Four OCEANIS 331 Caractéristiquespar PIGAWANNE Aujourd'hui à 10:21
Panne clim sur oceanis 35.1
Bonjour , ma clim se met en faute .;; cela parait être un problème de pompe à eau … avez vous eu ce type de panne ? Merci !
jarno34- Messages : 9
Re: Panne clim sur oceanis 35.1
Bonjour Jarno
sur notre voilier nous avons des air con cruisair (devenu Dometic) nous avons change 2 types de pompes:
1- la principale (pompe eau de mer) du a une surchauffe verifier celle ci en particulier la partie electrique (surchauffe plastique fondu en partie et suintement)
2- petite pompe de condensation qui si elles ne fonctionnent pas pose probleme. nous en avons une par unite et ce sont des pompes aspen
https://www.aspenpumps.com/en-gb/aspen-pumps/mini-pumps
nous ne sommes pas sur le bateau aujourd'hui donc je ne me souviens pas si il s'agit de la mini ou de la maxi orange. je pourrais vous confirmer la semaine prochaine.
En esperant que cela vous aide
cordialement
nicola
cordialement
nicola
yinglu- Messages : 45
Modèle de bateau : oceanis45
Ah j'ai oublie de mentionner qu'il faut bien verifier l'arrivee d'eau de mer afin qu il n y ait pas de depots sinon la pompe s'arrete par securite.
Bonne journee
nicola
Bonne journee
nicola
Difficile te t aider a distance
Ton diag pompe eau se mer est peut etre bon pas de circulation d eau tu declenche en HP
Question comme te dit jinglu tu entends ta pompe tourner?
Ta clim se met en faute des le demarrage en gros elle demarre pas? Ou elle s arrete apres un certain temps ?
Je connais pas ton systeme mais tu n as pas un code erreur pour donner une piste
Ca redemarre tout seul ou tu rearme un pressostat
Pour avoir fait des bananiers je connais assez bien la frigo mais diag sans voir sans toucher c est dur
Petite verif si ca marche ton eau de mer sortie condenseur elle ressort meme temp entree tiede ? Ou vraiment tres chaude la norme 37 c est pas mal
Avec condenseur eau de mer vous devez avoir une soupape pressostatique en sortie condenseur pour reguler pression refoulement trop c est pas bien trop peu non plus regarde si elle s ouvre si elle s ouvre pas deserre de 2 tours pour voir plus tres leger coup de marteau tres leger
Autre piste donne par yinglu tes pompes de condensat si une en panne niveau monte dans l aerotherme et ca coupe pour pas inonder le bateau regarde le fond de tes bacs
Bonne chance
Bonne chance
» ST 60 sur océanis 343 en panne
» Panne jauge eau AR oceanis 411
» panne VHF
» Panne de pilote
» Panne de calculateur...?
» panne VHF
» Panne de pilote
