Océanis 40 de 2008 avec gros refit 2021
Le forum des Océanis :: Ventes ou achats divers et bonnes adresses :: Ventes de matériel, occasion ou achats etc....
Je vend mon Océanis 40, coque blanche , grand tirant d’eau, 1,95m, état impeccable, moteur Yanmar de 600h Ligne d’arbre, joint VOLVO, hélice max prop , 2 cabines, propulseur d’étrave ... et un refit complet avec nouveaux équipements en 2021 (factures)
Mouillage :
· Guideau Quick Aleph 12V 1000W neuf juillet 2021
· Télécommande sans fil Quick
· Chaine de 10 grade 70 - chaineries limousines 60 mètres
· Ancre Spade S120 25 kg
· Ancre mouillage 2 Kobra 16 kg + chaine + 30 mètres de câblot Main de fer Swi - Tec
Voile :
· Génois Triradiale en Hydranet Russo
· Trinquette Russo
· GV Fullbatten Cross Cut 2 ris automatique Russo
· Rail de mât Tides Marine
· Enrouleur de trinquette
· Gréement dormant et courant entièrement neuf (Russo)
· Refit du mat (barre de flèche, pose projecteur Led, support radar …)
· Drisses neuves
Électronique :
· Révision et remise à neuf du C80 avec update pour recevoir les cibles AIS et cartographie Méditerranée dernière version
· Installation d’un Radar Furuno DRS 4W
· Installation d’un MiniPlex 3Wi-N2K - NMEA2000/ NMEA0183 / WIFI / USB
· Installation d’un Transpondeur AIS MA500TR
· Installation d’une VHF IC-M423GE GPS Noire et d’un combiné déporté
· Installation d’un Barographe électronique NSI miniSailor
· Installation d’un répétiteur graphique Raymarine ST70 à la table à Carte
· Adjonction au pilote Raymarine existant d'un GyroCompas neuf 3D 9-axes à sortie NMEA0183
· Autoradio Fusion Bluetooth avec 2 HP carré + 2 HP cockpit
Sécurité :
· Balise OCEAN SIGNAL Balise EPIRB1
· Radeau de survie container Seatec 2021
· Extincteurs neufs
· Coffret fusée 2021
Électricité :
· Batterie de service gel 2 x 220 Ah
· Batterie 100 Ah AGM Newmax
· Batterie propulseur Optima (x2)
· Chargeur d’alternateur Sterling 12v / 130 A
· Répartiteur de batterie Pro Split Sterling 12 v / 120 A
· Changement du tableau électrique par un tableau électrique PHILIPPI série 200 STV244 avec un shunt PHILIPPI 300 A pour contrôler la charge et décharge électrique
· Un Convertisseur pur sinus 12 Volts / 600 Watts avec disjoncteur Sterling
· Un chargeur Pro charge U 12V/30A Sterling
· 2 Panneaux Rigides SUNPOWER 160 w
· Un contrôleur de charge Victron BlueSolar MPPT 75/15
· Changement de tous les feux de route (mat et balcon) par du LED
Plomberie :
· Toutes les vannes neuves en bronze qualité marine
· Un troisième réservoir d’eau rigide de 190 litres portant la capacité en eau totale à 500 litres
· Vase d’expansion inoxydable
· Changement de la pompe de cale par une pompe de cale de capacité supérieur
Équipement confort :
· Cabine avant couchette rallongée matelas Victoria Yachting Seychelles Latex 2 personnes épaisseur 21cm.
· Cabine arrière-matelas Victoria Yachting Seychelles Latex 2 personnes épaisseur 21cm
· Linge de cabine avant arrière sur mesure ainsi que couette Victoria Yachting
· Changement de tous les blocs mousses du carré avec une densité supérieur à l’origine.
· Coussin kapok pour cockpit
· Ventilateur 12 V cabine avant et arrière
· Liseuse Led avec prise USB cabine avant et arrière
Moteur :
· Moteur Yanmar 3 JH4E révision complète par professionnel avec la pose d’un préfigure gasoil type Raccor
· Heure moteur 1800 heures
· Hélice Max-Prop révisé
Annexe :
· Highfield 270 AL (plancher alu démontable)
· Moteur HB Suzuki 5 cv DF 5A entièrement révisé à neuf (600€ de facture)
· Grappin démontable Mantus
Divers :
· Batterie de cuisine Inox (2021)
· Décapage coque, pose primaire + antifouling
Toutes photos et renseignements, complémentaire par e-mail.
Mouillage :
Voile :
· Trinquette Russo
· Drisses neuves
Électronique :
Sécurité :
· Extincteurs neufs
Électricité :
Plomberie :
Moteur :
Annexe :
Divers :
Philorsay- Messages : 22
Re: Océanis 40 de 2008 avec gros refit 2021
Alizz vient d'être vendu .Il va faire le bonheur d'un nouvel équipage.
Bravo ! C'est rapide !
» Synthèse des bateaux intéressés à l'OC Med 5 et infos pratiques
» Polo Océanis Med 5 Porquerolles 2021
» Affiche Océanis Atlantique 2021
» gros travaux de réparation sur océanis 49
» Oceanis 43 de 2008
