Frigo - question sur son fonctionnement
Je trouve que mon frigo se déclenche tout le temps.
Il fonctionne bien, mais le moteur sous l'évier chauffe beaucoup à mon goût.
Pensez vous que je manque de gaz? Comment pourrais je m'en assurer ?
Comment faites vous pour l'entretenir?
Bonne journée
Bonne journée
Julgo32- Messages : 301
Re: Frigo - question sur son fonctionnement
Premier truc a faire nettoyer ton condenseur et les aeration sous l evier
Le condenseur c est l echangeur a cote du compresseur
Arreter le frigo passer les ailette avec un petit pinceau a manche long avec si possible un aspirateur a cote pour aspirer la poussiere attention etre tres doux les ailettes en alu sont tres fragile
Un compresseur chaud c est normal
Fait deja ca avant de penser au manque de gaz
Le manque de gaz c est plus complique a verifier
Merci Jean Paul, je vais vérifier tout cela.
Alors petit retour. J'ai fait comme indiqué par Jean-Paul.
Sauf que ce n'était pas sale. Au moins là c'est propre.
Par contre nous sommes partis au mouillage, et là le matin, surprise, le frigo ne refroidissait presque plus. Chose qui ne nous arrive jamais quand nous sommes à quai
Conclusion, je pense que mes batteries de 2018, sont bien fatiguées. Et je vois que je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre de soucis (https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t474-oceanis-34-consommation-electrique)
Il faut que je trouve une solution cet hiver
Hello
Effectivement en dessous de 12v (11,8 v il me semble) le réfrigérateur se coupe pour protéger les batteries de servitude
Depuis 2012: batteries d'origine 3 saisons / 2015 remplacement par 2 batteries Haze Gel de chez ATMB 80AH, durée de vie 6 ans / 2021 remplacement cette année en septembre par des identiques (cout 360€)
Toutefois comme Jean Paul, au mouillage nous coupons le frigo. La journée le petit panneau solaire de 75w (en vérité soit 20/25w par beau temps en été ) équilibre la consommation du réfrigérateur.
Au port, selon le contrôleur Victron (BMV 700), le frigo consomme moins d'1A sur les batteries, car le chargeur prend le relai.
Donc globalement le cout d'amortissement annuel est toujours le même que ce soit avec des basiques plomb ou des supérieures au Gel. sur notre OC31 c'est mini 60€ par an… plus une batterie moteur tous les 5/6 ans
Cdt
Cdt
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Merci @floceanie pour ce retour d'expérience très instructif
Je ne coupe le frigo au mouillage que durant les mous de mars avril car malgres mes200 watts de panneaux je n accummule pas assez d energie la journee si le temps est couvert et ca arrive meme en med par vent d est
Il me faut choisir ou frigo ou chauffage webasco et en mars mon epouse et meme moi je prefere le chauffage
Mes 200 watts de panneaux meme en juillet par beau soleil n ont jamais donne plus de 170 watts en ce moment cest 130
Mon frigo sonsomme 4 A
L hivers au port je couvre mes panneaux et on vit uniquement sur le chargeur de quai
Effectivement le frigo se coupe a 11.5 volts ce qui est beaucoup trop tard pour les batteries qui sont en decharge profonde et dit rapidement foutues
Il faudraii un petit systeme pour tout arreter a 11.9 volts pour vraiment presrver les batteties de servitude
Pour ma part nous qui sommes des Sans Port Fixe donc au mouillage sur de tres longues periodes mes batteries classiques premier prix tiennent 2 a 3 ans en cycle ca fait donc bien dans les 500 ce qui est normal et deja bien pour ce type de batterie
