Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 38 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
Organisation du frigo
Message par klint le Lun 13 Aoû 2018, 10:10
Bonjour les copains,
Le frigo de l'océanis 430 est assez grand, ce qui est pratique.
Ce qui l'est moins ce sont les rangement.
En fait on entasse mais pour rechercher ce n'est pas pratique.
J'avais mis une grille pour poser le cubi de rosé.
Voici une photo.
Avez vous une idée de ce qu'il est possible de faire ?
Nico, as-tu fait quelque chose de particulier ?
klint
klint
Re: Organisation du frigo
Message par Nicodefreja le Lun 13 Aoû 2018, 16:39
Oui, un peu dans le même esprit que ce que tu as fait: créer deux étages dans le frigo, mais sur tout sa surface.
A l'aide de traverses aluminium, et de bacs en plastique pour pouvoir acceder facilement en dessous: tu retires un bac, et hop tu as accès à ce qu'il y a en dessous. On trouve des bacs dans le commerce pile poil adaptés à la taille du frigo (du 430).
Demain, il y a remplissage bi hebdomadaire du frigo, et donc le rangement qui va avec, j'essayerai de faire des photos :-)
Message par klint le Lun 13 Aoû 2018, 17:15
merci nico.
je n'ose pas percer pour l'étanchétité et la perte de froid
klint
klint
Message par Nicodefreja le Jeu 16 Aoû 2018, 19:33
Désolé, un petit mouillage paradisiaque à Spetse, et on a plus envie de se mettre derrière l'ordi ......  Cool Cool
De plus, les photos sont floues, mais bon tant pis c'est pas du David Hamilton.
Donc, le principe, des charnières en alu de chaque coté, une traverse en alu, et des cagettes en plastique. Pour accéder au fond, il suffit de soulever une cagette.
Je n'ai pas eu de cas de conscience dans le perçage du frigo .... puisque les charnières y était déjà quand on a acheté le bateau. J'ai juste démonté et bien bourré de silicone pour être sur.
Cela ne perturbe pas le fonctionnement du frigo ni sa consommation. J'ai installé une sonde de température interne avec affichage externe, le frigo est toujours dans ses 4 à 6° réglementaires.
A noter que j'ai changé l'évaporateur en 2012, suite à la mort du groupe froid. Le nouvel évaporateur fait pile poil la dimension de la cloison du frigo !!  OK OK OK
Message par klint le Jeu 16 Aoû 2018, 21:10
Top !!!! MERCI beaucoup
Avec ma femme on a regardé hier et on est allé chez l'enchanteur.
Je pose tout ça ce week-end et je ferai des photos.
Je vois que tu as des frites, contre l'evaporateur. Est-ce que ca garde la surgelation ?
Je voudrais essayer de faire des glaçons
klint
klint
Message par Nicodefreja le Ven 17 Aoû 2018, 09:25
Oui, ça garde un peu, mais ce n'est pas un congelo non plus ....
Par contre pour les glaçons, hautement capital pour le limoncello syndicale, pas de soucis: avec une poche à glaçons en sachet plastique, tu la remplis, tu fais un nœud, tu la suspens verticalement le long de l'évaporateur avec un petit crochet, en calant avec ce qu'il y a dans le frigo si besoin, et en 3 heures tu as plein de glaçons !!  fete fete fete
Message par klint le Ven 17 Aoû 2018, 09:52
Ah coooooooool, c'est ce que je pensais faire.
Ca me rassure !!!! on va pouvoir boire du pastis bien frais
klint
klint
