joints hublots
joints hublots
J'ai des fuites au niveau de mes hublots latéraux ouvrants et hublots ouvrants de pont. Savez-vous où trouver les joints et comment les remplacer ? Ils se présentent en rouleau ou directement à la bonne dimension en fonction du modèle ?
Sacha31- Messages : 160
Re: joints hublots
Personne ne les a changé ?
Re: joints hublots
cf. chez SVB par exemple
https://www.svb-marine.fr/fr/lewmar-joint-pour-panneaux-low-profile.html?&utm_campaign=2021_08_FRA_Urlaubsvorbereitungen&utm_medium=Newsletter&utm_source=Newsletter_Standard#42471
guenioc- Messages : 286
Re: joints hublots
Tu es sur que ce sont les joints de hublots qui fuient dans mon cas c etait juste les joints toriques autours des axes de taquets et ca ca se trouve chez leroy merlin
J ai eux pas tres cher j ai achete une grosses boites de divers joints courants en taile toriques et fibres
Re: joints hublots
Bonjour Sacha31 !
regarde ce sujet :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1483-fuite-hublots-ouvrants-lewmar-sur-411
Tu dois avoir les anciens modèles avec fermeture loquet en L. Ta fuite est au niveau du joint qui rassemble les 2 profilés alu.
regarde ce sujet :
» entretien des joints hublots et panneaux
» effet du vinaigre sur les joints caoutchouc
» Joints de vitres sur roof sur l'océanis 343
» O473 joints electrique pompe wc
» Joints de la porte sur châssis coulissants
