Joints de vitres sur roof sur l'océanis 343
Les joints des vitres sur roof de cabine du mon Ocèanis 343 suintent à l'intérieur. J'ai repassé du sika 291 par dessus sans succès car, il n'y a pas beaucoup de possibilité d'en mettre en épaisseur.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème? Peut-on remplacer facilement les joints d'origine, peut-on les découper au cutter et les refaire au sika?
Merci de votre expérience.
Bonne journée.
Nicolas.
Bonne journée.
Nicolas.
PAVLI- Messages : 29
Modèle de bateau : Océanis 343
Re: Joints de vitres sur roof sur l'océanis 343
PAVLI,
j'avais un hublot qui fuyait et avec de la graisse silicone sur le joint il n'y a plus de pb; pas du mastic!
je ne sais pas si ca peut resoudre ton pb si le joint est trop vieux
Rosy,
Il s'agit des vitres fixées sur le roof, ce ne sont pas des hubots ouvrants, on y marche dessus pour aller au mat. Je ne pense pas que la graisse silicone fasse l'affaire surtout dans le temps, puisque on y marche dessus.
Merci tout de même pour ta réponse.
Bonjour, s'il y a des fuites, c'est entre le joint sika et le gelcoat. En utilisant de la superglue liquide, la colle rentre dans l'interstice par capillarité et le colmate en séchant, entrainant la disparition de la fuite. Déjà testé et efficace.
JMV34- Messages : 351
Ca doit malheureusement être très provisoire comme solution car la colle n est pas une matière tres élastique je pense qu au contraire sa principale qualité est d etre rigide
seule solution sûrement refaire ce joint qui n est vraiment pas accessible
je dirais pour ma part Captain Tolley's Creeping Crack Cure,
sorte de silicone liquide qui rentre dans les fissures, le faire en plusieurs fois aprés temp de séchage jusqu'a ne plus avoir de fuite sur les joints hublots, passe fils ....
chcaraibe- Messages : 47
» joints hublots
» O473 joints electrique pompe wc
» entretien des joints hublots et panneaux
» Joints de la porte sur châssis coulissants
