par Gerard56 Hier à 09:46
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Remonter wc
Remonter wc
Après quelques navigation, nous avons toujours des remontée dans les WC.
Faut il fermer les vannes pendant la navigation ou faire une manipulation quelconque ?
Merci de vos solutions afin de ne plus avoir cette formidable odeur qui sort du ublot et qui se propage dans le cockpit
Alex75- Messages : 69
Modèle de bateau : OC31
Re: Remonter wc
Pas normal tu as ton joint dit bec de canard hs et surement ta pompe completement pleine de tartre plus ton tuyau de refoulement
C est un classic les ships vendent des kit complets de joints attention il y a 3 kits suivant l annee de fabrication de ton wc c est pas tres agreable a faire mais tres simple
Si ta pompe est vraiment ancienne tu as peut etre interet a la changer il n y a pas une enorme difference de prix entre kit de joint et pompe neuve apres 1 utilisation de kit j ai l annee derniere change de pompe c est encore plus vite fait attention pas forcer sur les vis fixation pompe sur l embase vis directement dans le plastique
Surtout change le tuyau entre wc et cuve l odeur peut venir de la bonne chance
jeanpaul- Messages : 3956
Re: Remonter wc
Bonjour Alex
Que dire de plus? JeanPaul est un spécialiste, à croire qu’il a eu une autre activité avant la MarMar.
Sérieusement, on trouve le joint seul, le kit, la pompe ou du tuyau chez BigShip mais aussi chez les autres.
A bientôt.
A bientôt.
Bertrand- Messages : 780
Re: Remonter wc
Depuis que j ai un bateau avec cuve a eau noire j ai fait d enorme progres en chi....
Mes petits trucs un fond de verre d huile alimentaire toutes les semaines huile de colsa pas chere
2 litres de vinaigre blanc tous les mois
Faut bien faire de la vinaigrette
Hors les mouillages encombres je laisse toujours ouverte la vanne dee sortie au noire je pense que les mouvements du bateau surtout le roulis empeche le tartre de prendre en fond de cuve car je suis aussi un specialiste en debouchage
En navigation je prefere fermer la vanne d arrivee eau de mer si tu changes la pompe bien sur tu fermes
Re: Remonter wc
S'agit il de remontées d'odeurs nauséabonde seulement? Dans ce cas j'ai constaté comme d'autres utilisateurs qu'il s'agissait de pourriture de l'eau de mer dans les tuyaux et qu'une utilisation régulière des wc la faisait disparaître ? la manipulation des vannes n'y faisait rien. L'installation de cette maudite cuve à eau noires, sans les installations portuaires adéquates, n'est que source de désagréments.
corsen- Messages : 81
Re: Remonter wc
@jeanpaul,
souvent il suffit, je le fais cahque année, de changer seulement le joint bec de canard, qu'on peut trouver ou commander seul en ship et qui ne vaut que 10€ au lieu du kit complet à 55 €!
rosy34- Messages : 825
