Ballon eau chaude, bouton de réglage bloqué
Julgo32- Messages : 301
Re: Ballon eau chaude, bouton de réglage bloqué
Il y a peut être une vis de blocage sur le côté ?
Ou alors bloqué par le calcaire.
Je n'ai pas vu de vis, mais je regarderai ça de plus près. Je n'y avais pas pensé.
Par contre on est d'accord que le chauffe eau qui chauffe à fond en permanence ce n'est pas une très bonne idée, non?
Il ne chauffe pas à fond il y a un thermostat en principe.
Moi je ne le mets sous tension que 2 heures avant d'en avoir besoin. Tout le reste du temps, il est arrété.
A mon avis le thermostat est bloqué sur la température la plus chaude.
Et je pense que je vais faire comme toi. Pour ne pas le laisser chauffer en permanence, il suffit de le couper au tableau, le temps que je trouve une solution pour ce thermostat bloqué
Non je parle du thermostat électrique dans le ballon qui coupe la chauffe quand la température est atteinte.
Je fais comme toi je ne laisse pas le chauffe eau sous tension en permanence
jeanpaul a écrit:Je fais comme toi je ne laisse pas le chauffe eau sous tension en permanence
En homme de bon sens
Vous êtes partis ?
Amitiés Jean-Paul
Arnaud- Messages : 12
Modèle de bateau : Oceanis 343
@ nautile oui mais en van vw je te laisse message en mp
Bonjour @Arnaud
Merci pour la photo. Je vérifie ça ce weekend.
Le bouton de réglage bloqué est un mitigeur. Tu as raison le problème doit venir du réglage du thermostat.
Oui c est le thermostat de reglage essayer regler eau temperature agreable avec eau chaude sans eau froide
Plus l eau est chaude plus le calcaire se precipite et entartre le tout pour pas entartrer il faudrait avoir de l eau a peine tiede et la c est pas drole du tout
Petit retour sur cette panne désormais réparée. Le système du mitigeur était bloqué. Après un démontage et un bain dans du vinaigre chaud, j'ai pu le remonter. Dorénavant cela fonctionne
» ballon d eau chaude oceanis 430
» Rail écoute de génois tribord bloqué
» Pression du circuit eau chaude
» réglage pataras
» Problème moteur / hélice qui se "bloque" ?
» réglage pataras
