hale-bas rigide
hale-bas rigide
bonjour, certains d entre vous on peut être des problèmes comme moi de friction du ressort sur le tube supérieur qui va jusqu'a percer le tube, le chantier m a dit que c'était un problème connu depuis longtemps, alors la 2 solutions:
vous rachetez un hale-bas neuf ou vous prenez une cartouche de silicone vide en plastique, vous mettez le ressort a l'intérieur de la cartouche dont vous aurez coupé le bout et sorti le poussoir et vous insérez le tout dans le tube superieur; pour boucher le trou dans le tube supérieur 2 tours de grey tape.
Re: hale-bas rigide
Super solution ! Ca veut dire que le ressort est suffisamment petit pour rentrer dans ce tube en plastique. Pour démonter le vérin , il faut virer les rivets (la goupille supérieure aussi je suppose), c'est tout ?
Idéalement, il faudrait faire cela avant que le ressort ne perce le vérin... non ?
Ca a pris combien de temps (d'années) sur ton bateau avant de percer ? (je sais ce n'est pas lié à l'age mais plus au mouvement mais bon)...
Re: hale-bas rigide
je me souviens d avoir enlevé les rivets mais je ne me souviens pas pour la goupille, pour moi je m en suis aperçu au bout de 4 a 5 ans mais c est sur c est plus dû au nombre d heure en service qu au nombre d année.le tube alu n est pas tres épais environ 2mm,le ressort passe juste a l intérieur de la cartouche tout comme la cartouche passe juste a l intérieur du tube alu, d'ailleurs il me semble que pour le faire tenir en place pendant le remontage je me suis servi de graissepour maintenir le tout.
c est une réparation qui se fait tres vite en moins d une heure
» hale bas rigide
» Quel Hale-bas rigide pour Oceanis 281
» (VENDU) Annexe 3D tender semi rigide alu double fond
» Le hale bas
» Hale bas sur O31
» Le hale bas
» Hale bas sur O31
