par Gerard56 Hier à 09:46
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Tige coudée
+4
Oli
Bertrand
japy76
8 participants
Tige coudée
J'ai acheté un O31 DL l'été dernier. Sytème de dérive fonctionnant correctement malgré un souci (vu avec l'expert) de fourchette faussée photo). Lors du carénage, démontage su système pour remise à niveau et la surprise .. la tige qui va de la fourchette à la vis sans fin est coudée à 20 degrés... je trouve cela bizarre. Quelqu'un aurait déjà vu ça?
japy76- Messages : 12
Modèle de bateau : oceanis 31 DL
Re: Tige coudée
J ai aussi un O31 DL sur mon systeme toutes les pieces sont droites je pense que ton bateau a taper qq chose violament c est bizarre d ailleurs car normalement la derive doit remonter c est d ailleurs comme ca que j entretiens ma vis sans fin
N oublie pas de changer l anode fixee sur la fourchette sur ta photo je ne la vois pas
Je pense que tu as interet a obtenir de ton vendeur le remplacement de tout le systeme ca ne vaut pas une fortune
jeanpaul- Messages : 3956
Re: Tige coudée
Oh la la, j'ai pas de dériveur mais j'ai déjà connu ce genre d'avarie dans le passé (un 11,30 Cornu qui avait talonné dans le chenal de l'île de Batz).
Tu peux faire confiance à Jean Paul, les dégâts ressemblent fort à ceux occasionnés par un talonnage, du style arrêt complet à plusieurs nœuds.
Si ce bateau était dans ton coin - St Cast - il y a eu plus d'un caillou sur sa route.
Bertrand- Messages : 780
Re: Tige coudée
J'ai aussi un O31DL.
C'est clair que cette plaque de fixation n'est pas normale.
Par contre, j'ai des doutes sur le talonnage : si c'etait le cas 1) la vis est concue pour remonter dans le bateau et 2) au cas ou elle serait coincée, les deux plaques auraient du se tordre, et pas que une seule...
Est ce que tu as du jeu latéral anormal dans la quille ?
Peut être simplement que le montage a été fait par un mécano un peu "bourrin" qui aurait forcé pour aligner les axes ?
De toute manière, si le bateau est sorti, cette pièce ne coute pas trop cher je pense et ca vaut le coup de la faire changer.
Oli- Messages : 232
Re: Tige coudée
@ oli entirement d accord avec toi la vis remonte j ai touche en rentrant a port grimaud sans dommage mais j allais tout doucement et c etait un banc de sable qu ils ont drague depuis si c est talonnage a grande vitesse dans des cailloux je suis pas sur que ca se passe aussi bien
Je penche donc comme dit bertrand pour talonnage violent
Heuresement c etait un DL peu de degat pour un quillard les degats auraient beaucoup plus graves
Mecano bourrin j y crois pas trop si l axe est en travers c est come nous le dit japy que la tige au dessus est tordu aussi pour moi ca a tape vraiment fort
Systeme a vraiment verifier c est vraiment pas complique et bien fait les anciens du BE beneteau ont vraiment fait un bon systeme
Toutes les pieces sont mecaniquement simple a realiser par un atelier decolletage mecano soudure peut etre moins cher qu en commandant chez beneteau
Japy tiens nous au courant ton pb interesse toute la "secte" des DL
Re: Tige coudée
Merci a tous.
Ouidans le coin de st Cast, il y un peu d'eau entre les cailloux..
ci dessous la photo de la tige de liaison coudée. Apparemment, la courbure est propre et ne correspondrait pas à une pliure sous choc. D'ailleurs le bord d'attaque de la dérive est nickel. la noix en bronze et la vis aussi ouf!
D'ailleurs l'expert avait vu la déformation mais m'avait rassuré, pas grave8
J'ai navigué 1,5 mois avec l'année dernière sans souci de dérive.
je n'ai vraiment aucune idée de ce qui s'est passé. est ce qu'un échouage de travers sur un fond vaseux pourrait voilé une patte mais pas l'autre.. je n'y crois pas non plus. Une réparation baroque?
Comme Beneteau est injoignable (piratage informatique depuis 1 mois) et que le système fonctionnait correctement, je refais une patte neuve, je nettoie , je graisse, je remonte et vogue le bateau ( pas la galère j'espère)
Re: Tige coudée
tu fais comme moi la photo ne s inscrit pas toujours la on voit rien
Re: Tige coudée
Merci japy je n ai jamais completement demonte comme toi juste gaisse
Mon bateau a 8 ans effectivement la pliure semble d origine tu verras bien comment ca va avec une fourchette neuve
Quand je carene je demande a ce que mon bateau soit cale derive completement basse et apres verification je fais plusieurs manoeuvres completes
Une autre idee pour ta fourchette tordu c est juste une idee en forcant sur la vis ca ne ferait pas pivoter la fourchette ?
Un truc que je fais pour que le systeme reste gras je verse par l event quand le bateau est a l eau 1.5 litre d huile moteur elle reste dune annee sur l autre
Votre avis les autres membres de la secte DL
Re: Tige coudée
Bien sur chacun fait ce qu'il veut, mais je ne peux pas être d'accord avec cette pratique qui cnoiste à verser 1,5l d'huile directement dans la mer.
Il y a d'autres moyens de tenir le système de relevage bien entretenu (voir un autre fil) en graissant la vis lors du carénage.
Encore une fois, chacun fait comme il veut, mais si tu veux, je peux t'expliquer comment je fais.
Oli- Messages : 232
Re: Tige coudée
Je pense que tu releve completement la derive puis tu la bloques releve et ensuite tu devisses la derive au lieu de descendre c est la tige qui monte dans le carre
Tres pratique pour nettoyer et verifier je passe a cette occasion de la graisse lithium
L avantage de l huile c est quelle reste dans le puis et ca barbote je suis pas sur que la graisse reste pendant un an rincee par l eau de mer en permanence
Re: Tige coudée
Jean paul es que tas des plan pour comprendre le fonctionnement?
Le graisse par barbotage me semble incomprenssible?????
tramontane- Messages : 63
Modèle de bateau : ETAP
Re: Tige coudée
Je verse de l huile par l event du puis de derive
Cette huile plus legere que l eau reste en haut du puis je pense qu avec le mouvements du bateau il y a un effet de barbotage je constate qu avec cette faible quantite l huile ne s echappe pas bien sur j espere ne pas faire le grand tour avec mon bateau
Pour moi c est une bonne facon de garder le systeme gras
Beneteau ne donne aucune indication sur l entretien du systeme alors je pense que chacin a sa methode qu il pense bonne
Il sera interressant que les membres de la "secte" DL echange nos pb sur notre derive cherie
Re: Tige coudée
C'est peut être aussi une bonne façon d'éviter l'installation de coquillage....
Apres je visualise mal le système..
Re: Tige coudée
Il faut avoir un DL et de preference un oceanis pour comprendre
Re: Tige coudée
Fin n de l’histoire, retour à l’eau après des tests concluants. Merci à tous
Re: Tige coudée
Je vois ta belle anode toute neuve
Belle nav
Belle nav
Re: Tige coudée
Bravo Japy76! L'ensemble remonté a bien meilleure allure.
Je suis surpris par l'étroitesse du plan de dérive, mais si ça marche comme ça il n'y a pas lieu de se plaindre.
Re: Tige coudée
Ma question est :
Faut il passer la dérive à l'antifouling ?
Pour ou contre.
Bonne fin de journée
Pour ou contre.
Alex
Alex75- Messages : 69
Modèle de bateau : OC31
Re: Tige coudée
Outre le surpoids de la version dériveur, les performances au près sont dégradées par rapport à la version quillard !Bertrand a écrit:
Mais on peut naviguer sans la dérive ...
guenioc- Messages : 290
Re: Tige coudée
Pour ma part je passe de l antifouling je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas en passer j en passe aussi a l interieur du puis la je pense que ce n est pas vraiment utile mais ca peu pas faire de mal
Le pres degrade peut etre mais tres difficile de vraiment savoir quillard TE 1.80 DL 2.20
La forme c est la forme de celle de tous les deriveurs sportifs
Pour le pres il est vraiment indispensable de baisser la derive car la on peut mesurer pour moi 10 degres
Par contre des qu on passe au portant je releve a peut pres un quart de noeud d ecart
Derive bien sur toujours relevee lors des risees yanmar tres courante en med
Manoeuvre au port je releve pour moins risquer de me prendre une pendille le cabinet finot m avait repondu par ecrit qu il valait mieux manoeuvrer derive baissee
Vous manoeuvre derive basse ou haute?
Re: Tige coudée
Dans le port de Pornichet l’antifouling dans le puits est indispensable à cause de la prolifération rapide des balanes des huîtres et des moules.
Ma dérive a été bloquée en position haute lors du premier confinement par 3 huîtres qui ont poussé entre le puits et la dérive.
De plus l’AF a un côté lubrifiant qui facilite la manœuvre de la dérive.
Re: Tige coudée
A titre d'infos voici la copie de la table des handicaps FFV Osiris Habitable pour 31 DR et 31 GTE :
Bateau Table Rev Groupe Rating Coef Vt léger Longueur HT Tirant d'eau
OCEANIS 31 DER 108 96 D 17.0 4,3 930 95/217
OCEANIS 31 GTE 109 88 D 18.0 4,1 930 180
Re: Tige coudée
Guenioc j y connais rien dans ces trucs
En synthese SIMPLE on doit deduire quoi de tout ces chiffes par exemple sur 20 milles on arrive combien de temps avant avec un GTE
Bien sur je comprends bienque que c est therique mon DL surcharge au point de ne pas etre dans ces lignes j ai meme meme mis de l antifouling sur le tableau arrieresur 3 cm sera plus lent qu DL moins charge
Au vu de ton experience je vais continuer a mettre de l.antifouling dans le puis je n ai jamais rien eu dedans
J ai pris l habitude comme dans la marmar de faire mes essais du lundi dont un mouvement de la derive chaque semaine
Comment as tu debloque ta derive ?
