Tableau électrique de commande
Bonjours à tous
je suis l'heureux propriétaire d'un Océanis 350 depuis l'été dernier.
Je souhaiterais remplacer le tableau électrique à relais par un à interrupteurs dans un soucis d'économie d'énergie.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Je suis preneur de toutes infos
Gilles
Gilles
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Sénèque
Gilles 34- Messages : 30
Modèle de bateau : 350
Re: Tableau électrique de commande
Qu'est ce que tu appelles un tableau électrique à relais ?
Si il y a des relais, ils sont là soit pour:
- commuter la puissance qui ne peut pas passer directement par un interrupteur
- apporter une fonction d'inversion
- apporter une fonction d'automatisme (cf activation du guindeau si le moteur est en marche)
- commuter une tension différente de celle du circuit de commande.
Tu ne peux donc pas la plus part du temps les supprimer directement.
De plus la consommation d'un relais n'est pas énorme.
Tres belle analyse nautile tu nous a dis avoir fait plein de chose dans ta vie peut etre prof car ta definition fonctionnelle du relais on peut vraiment pas faire plus concis et clair
j'ai aussi été prof !
Voici la photo du panneau dont je parle :
Partent du principe que les petits rousseaux font les grandes rivières ...
Sachant que mes 12 relais (12 v cc , 1 w) consomment 12 w par heures, soit 288w par 24 heures.
Rapporté à la production d'électricité de mon bateau, il faut 1h 10mn de production à mes panneaux solaires (2x125w) pour faire fonctionner ces relais 24 h.
Alors oui je pence qu'il est préférable de monter des interrupteurs qui eux ne consomment rien.
Sénèque
Ok si tout est piloté par relais, mais tu parts du principe que tes 12 relais sont activés en même temps et en permanence. Ce n'est pas tout à fait juste pour la partie feux de navigation ...
Effectivement tu gagneras un peu d'énergie en mettant des inter. Tu peux mettre un tableau VDO tout fait mais ca coute cher ou le faire toi même en faisant sérigraphier une face avant à ton gout.
Sénèque
Oui pourquoi pas
Ne pas oublier le fusible derriere l inter un onter c rst pas un disjouncteur
Jean Paul ce n'est pas tout à fait des inter c'est des "interrupteurs/disjoncteurs hydro-magnétique ETA à coupure DC"
Je fais le malin car je viens de recevoir la documentation ...
Sénèque
Super ces petits dj pour eviter les fusibles
@JeanPaul, l'inconvénient c'est qu'ils coutent assez cher si tu les rachètent à l'unité.
Ceux que j'ai mis dans l'achat groupé sont plus abordables.
Les relais que vous proposez ne sont pas des disjoncteurs donc normal que le prix ne soit pas le même ...
Sénèque
@Gilles 34
Prenez 5' pour relire le post et vous verrez qu'il y a aussi des disjoncteurs réarmables 1610-21 proposés.
Les disjoncteurs montés sur votre tableau sont surement de la série 8345 à déclenchement hydro mécanique faits pour être déclenchés manuellement et ils sont plus chers.
Je n'ai pas dit que vous deviez mettre ceux prévus dans l'achat groupé, cependant la solution inter simple + disjoncteurs 1610-21 pourrait être une alternative moins onéreuse et plus modulables pour votre projet.
» Tableau électrique
» sifflement tableau electrique
» Information sur tableau électrique
