emmagasineur
+4
Jonathan « mea »
IMPULSIF
8 participants
emmagasineur
cette hiver je vais faire un spi enroulable ( genre genek maisun peu plus creux ) avec emmagasineur
avez vous un modèle de plan de pont pour le passage de la bosse d emmagasineur vers l arriere
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: emmagasineur
Passage par les chandeliers avec des filoirs à 2 étages de chez Selden.
https://www.svb-marine.fr/fr/selden-filoir-double-pour-chandelier.html
Poulie tandem avec coinceurs toujours de chez Selden
https://www.peppersails-shop.com/fr/accastillage/207-poulie-tandem-avec-coinceurs-pbb60-selden.html
Re: emmagasineur
Tout est dit !!
question a A contrario tu la frappes ou la poulie Tandem, car la mienne je la frappe sur la cadène de la capote au dessus du siege du coffre mais elle a tendance a m'abimer le gelcoat a cause des coups en nav !!
Re: emmagasineur
Sur ma cadène d'écoute de code 0. Elle est au niveau de la poulie plat pont de renvoi de l'écoute de génois au ras du rail de fargue.
Re: emmagasineur
Tu peux apercevoir la cadène babord avec l'anneau à friction dans lequel passe l'écoute rouge. La poulie tandem est sur tribord.
Re: emmagasineur
Ils sont trop beaux !!!!!
J'hesites a reprendre a chien et quand je vois ça j'ai tellement envie !!!!
Mon probleme c'est la poulie tandem !!! tu la fixe ou?
Re: emmagasineur
Arrête de regarder les chiens
Regardé le post au dessus, j'explique tout!
Re: emmagasineur
désolé j'avais pas vu
Re: emmagasineur
merci pour vos retour .
je me pose la question ? a savoir si l on peut passer la bosse de l emmagasineur dans un anneau friction assez grand ?
Je vois sur certains bateaux récents plusieurs cordages dans le mème anneau .
Re: emmagasineur
Oui, tant que tu n'as qu'un seul cordage sous tension, tu en fait passer plusieurs. Mon anneau à friction tribord sert pour l'écoute de code 0 et pour l'étarquage par le bas du code 0.
Re: emmagasineur
Pour ma part je préfère dérouler enrouleur en étant sur la plage avant ça coince pas et je vois bien ce que je fais
J ai l habitude de beaucoup bouger sur le bateau
Re: emmagasineur
AMHA, le filoir double sur chandelier marche pas mal; mais 69 € l'unité !
Car il en faut 3 ou 4 !!
farfa III
Carpe Diem
Re: emmagasineur
Ça compense le fait de prendre tes ris dans le cockpit sans bougerjeanpaul a écrit:Pour ma part je préfère dérouler enrouleur en étant sur la plage avant ça coince pas et je vois bien ce que je fais
Re: emmagasineur
moi j ai installé mon spy sur enrouleur a la place du systeme a chaussette
j'en suis tres content , ça se manoeuvre comme mon genois avec quand meme quelques precautions concernant la force et la direction du vent .
mais je peux le faire seul
je n'ai pas de bout dehors ,mais j'ai modifier mon davier pour avancer au max l'attache de mon enrouleur ( profurl)
Re: emmagasineur
Je pense que tu parle d un emmagasineur
J ai du mal a comprendre comment ca marche pour rouler il faut que la ralingue soit tendue sur un code c est possible mais sur un spi?
Re: emmagasineur
oui c'est un enrouleur , mais il commence a enrouler le spi par le haut , oui la ralingue est tendue , mais sans plus , juste pour que le bazar tourne sans trop de flèche
Re: emmagasineur
Compris mais tu as fait mettre une ralingue en textile dans ton spi?
Re: emmagasineur
non pas de modif du spi il est toujours tenu comme tout les spi ..en bas et en haut
la ralingue textile a des billes cannelées un peu comme un collier de perles pour faciliter en ne pas abimer le spi en l'enroulant
Re: emmagasineur
Jean-Paul,
Je suis allé voir Mimo à Toulon, il me l'a proposé pour mon assy, passe le voir et viens boire l'apéro
Re: emmagasineur
Vas y que ça boit l apéro sans moi !! Bravo les toulonnais !!!
Re: emmagasineur
C'est con en plus j'avais un cadeau pour toiJonathan « mea » a écrit:Vas y que ça boit l apéro sans moi !! Bravo les toulonnais !!!
Re: emmagasineur
Ah les toulonnais, tous les prétextes sont bons pour picoler!
Bertrand- Messages : 768
Re: emmagasineur
C'est parce qu'il fait toujours chaud !Bertrand a écrit:Ah les toulonnais, tous les prétextes sont bons pour picoler!
Amicalement
Re: emmagasineur
et que le rosé de provence est le meilleur !!
remarque y a pas de vinasse au pole nord !!!
