par Gerard56 Hier à 09:46
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
PASSES CABLES PIED DE MAT OC 37 entrée d'eau de pluie
Oli
GRAC
Petites entrées eau de pluie relevées.... sur la table du carré.C'est au niveau des passes cables en pied de mat,l'eau suit les fils et pénêtre à l'intérieur. Pas dramatique mais Je tente de régler cela avec un peu de Sika.( pas beau du tout)
Si vous avez aussi ce problème, avez vous une autre solution ?
J'ai noté sur un autre fil de Chrysm ( liste des modifs sur Oc 37 bravos super) un projet de plaque inox de protection des passes cables de pied de mât ....qu'en serait -il ?
GRAC- Messages : 228
Re: PASSES CABLES PIED DE MAT OC 37 entrée d'eau de pluie
J'ai aussi une petite fuite au niveau des passe-cables du pied de mat : il y en a un qui a deux cables ! VHF et girouette sont dans le même passe-cable, et c'est par là que cela fuit !
Je vais en poser un supplementaire pour passer la VHF (avec un connecteur co-ax dans le "faux plafond".
Pour la protection, j'ai mis une main courante au dessus des passe-cables, et cela nous sert aussi de petite marche pour affaler et ferler la voile...
Ci dessous une photo où on peut l'apercevoir au premier plan
Oli- Messages : 232
Pour fixer ta main courante tu as devisse les deux caches ou il y a les sports a l interieur ?
Je trouve ton idée de cette main courante très bonne ca protege bien les cables et c est pas moche
Si tu remet un passe cable pourras tu nous faire une photo du pont prise par l interieur je suppose qua cet endroit il y a un renfort correspondant a la " bosse" sur le pont ce renfort est en quoi ? balsa comme le pont
Pour etancher le plus simple n est il pas de devisser la partie mobile su passe file et de recharger dessous en mastic
jeanpaul- Messages : 3956
Gerard56- Messages : 663
Ce gros bloc en pied de mat c est du bois?
Aucune idée. Il faudrait regarder par le dessous pour voir comment c'est fait et peut-être sonder
Il semble me souvenir pour y etre intervenu que c est creux afin d avoir acces a l ecrou du presse etoupe et d y arranger les cables.
rosy34- Messages : 825
J'ai règlé le problème avec ça :
Que j'ai acheté là :
https://www.ruedelamer.com/bons-plans/passe-cable-a-pipe.html?___store=fr&nosto=nosto-page-cart2
Oui c'est creux et on peut très facilement accéder aux passe-cables et boulonner une main courante.
C'est aussi la que se trouve le petit boitier électronique qui allume bizarrement les feux selon qu'on soit en position Sailing ou Motoring (que j'ai carrement supprimé comme expliqué dasn un autre post).
Je confirme que les passe-cables ne remplisse leur fonction d'étanchéité que si il n'y a qu'un seul cable à l'intérieur.
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Merci pour ce precieux renseignement
passer le câble et sceller avec du sika du rubson etc tres simple
blorenceau- Messages : 153
Je vais desserer la partie mobile des trois passes cables ( ce que je n'osais pas trop faire de peur de casser qq chose) et...de "recharger"en sika comme preconiser par plusieurs d'entre vous
» Identification cables
» Section cable batteries servitude
» Goulotte cables sondes speed & depth
» Porte d'entrée
» entrée d'eau anormale
» Porte d'entrée
