Il y a en tout 20 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 19 Invités JM GOURLIN
Plan de pont et ragage
Sur mon OC37, le plan de pont est (encore) d'origine. Pour le moment quoi que je fasse (pas trouvé de solution idéale), la poulie de retour d'écoute de GV rague contre celle de la drisse de GV (ou de bosse de ris selon). J'ai repris plusieurs fois le plan de pont du manuel du propriétaire et rien à faire. La discussion avec le tech Beneteau n'a pas (encore ?) abouti à faire émerger une solution...
J'essaierai de mettre des photos dès que j'aurai ré-armé (encore hiverné).
Re: Plan de pont et ragage
J'ai avancé dans la résolution de cette problématique. Pour aider, j'ai acheté 1 manille supplémentaire, et je vais compléter avec 2 autres. Je fais encore quelques essais avant de crier victoire !
Bizarre ! Pas souvenir d'un problème à ce niveau en presque 5 ans d'Oceanis 37 : je te mets deux photos ( en NB c'est de l'art...)
PHOTO 1 :De gauche à droite:
1 Drisse Genois
2 Drisse GV
3 Bosse de ris verte ( 2 eme)
4 Bosse de ris Jaune ( 1 ere )
5 Ecoute GV ( j'ai eu quelques soucis avec cette poulie, qui s'en allait, j'ai réglé avec du frein filet)
6 Halebas
PHOTO 2 : Et sur le spin lock :
De gauche à droite
étage du haut : Drisse Genois/Bosse ris 2/Halebas
étage du bas : Drisse GV/ Bosse de ris 1/ Ecoute GV
1 Drisse Genois
2 Drisse GV
6 Halebas
De gauche à droite
Merci pour ces informations drakkars !
Sur ta photo du pied de mat on voit bien le même problème que moi : les poulies d'écoute de GV et de halebas se touchent. Et selon les allures et la force du vent ça peut frotter très fort jusqu'à déformer les poulies...
ben, comme je te l'ai dit, je n'ai jamais eu de pb ! et ce , par toutes sortes de conditions . Les miennes ne se touchent pas , la photo donne cette illusion, simplement !
mais si c'est le cas pour toi, une poulie plus petite pour le halebas devrait faire l'affaire ?
J'ai essaye mais dans ce cas c'est le cordage qui rague directement sur l'autre poulie.
complément : mon ancien bateau doit toujours se trouver à LGM : tu pourrais y faire un saut pour vérifier que mes poulies sont impeccables...
Je te crois sur parole Guy ! Oceans est planqué sur le quai ou était le 41 jje pense et donc pas accessible et mon bateau est à nouveau a sa place , fini LGM pour le moment ...
» alerte bon plan : sac de pont à voiles à prix canons !!
» Ragage contre écoute GSE sur oceanis 45
» Pourquoi Beneteau a sorti le 42 cc et stoppé le 44 cc ?
» Plan electrique O31
