Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 1 Moteur de rechercheParenthese
Problème électronique Simrad
J'ai navigué aujourd'hui avec le NSS8 en croix,
Il n'y a pas trop de cailloux vers chez moi…!
Seul le sondeur indique encore la profondeur sur le NSS et l'Is20, le pilote fonctionne aussi normalement mais plus de position, pas d'heure ni date, pas de cap et meme plus de données vent sur L'Is20...!
Là par contre, je vois pas trop le rapport…
Evidemment le pilote ne fonctionne pas en mode vent..
Quelqu'un sait il si c'est dans le package du bug du 6 avril ou si c'est une coincidence et j'ai
aussi un problème de girouette, anemo et consort ?
Je penche pour la seconde hypothèse, mais j'aimerai bien avoir tord…
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
Balaou- Messages : 121
Re: Problème électronique Simrad
Bonjour Balaou
tu fais allusion à https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2148p25-bug-gps-du-6-avril-2019#24453
Je ne pense pas que ce soit lié.
NSS8 en croix : peux tu préciser ? sur quelle(s) donnée(s) ? une photo de l'écran serait bienvenue... Idéalement dans le menu Propriété -> Réseau -> liste de toutes les sources
Si le pilote fonctionne correctement avec le cap c'est qu'il communique avec son gyro (boite grise dans la couche arrière babord à coté du réservoir d'eau). Il n'a pas besoin d'un autre instrument pour cela.
S'il ne peut pas se mettre en mode vent c"est qu'il n'a pas ou plus ses données en provenance de l'anémomètre.
J'ai mis un fil pour débugguer cette situation l'an dernier je crois :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1417-tuto-diagnotisc-d-une-panne-generale-sur-reseau-canbus-simnet-nmea-2000-utilisation-d-un-simrad-st10?highlight=r%C3%A9seau
pour la dépose du 508
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1416-tuto-depose-d-un-anemometre-girouette-bg-508-wind-sensor?highlight=an%C3%A9mometre
la réparation si nécessaire
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1418-tuto-remplacement-pcb-et-modules-mobiles-de-lanemometre-bg-508?highlight=an%C3%A9mometre
et la repose
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1439-tuto-repose-d-un-anemometre?highlight=an%C3%A9mometre
et la repose
Bonsoir Chrysm,
Je pensais que mon message avait disparu de l'autre fil, j'ai répondu trop vite…
Je l'ai retrouvé, me voila rassuré..
Je ne pensais pas non plus que la perte de données vent était en lien avec le bug GPS, mais j'ai posé tout de meme la question au cas ou...
J'ai retrouvé comme je l'ai dit les données vent cet après midi en retournant au bateau sans que j'intervienne sur quoi que ce soit…
Tant mieux, meme si cela n'augure peut être pas de bonne choses pour la suite.
J'ai connecté récemment un Ais sur le dernier plot de libre du réseau Simnet.
c'est peut être cela qui à provoqué cette anomalie.
NSS8 en croix, c'est peut être pas très explicite, je te l'accorde.
Carto ok, pilote OK (sauf en mode vent bien sur puisque je n'avais pas les données) et profondeur ok.
La carto évidemment ne sert à rien si l'on a pas de positionnement et donc pas de cap.
J'ai bien sur, vu ton tuto de diagnostique de panne générale mais moi ce n'était pas le cas.
Merci en tous cas pour les solutions que tu proposes.
Mais comme je l'ait dit plus haut, je pense que je dois avoir un problème avec l'Ais.
Je n'ai fait que le brancher sur le réseau Simnet et je ne sais pas encore comment le faire reconnaitre par le NSS8.
Je vais d'abord le mettre à jour avec le correctif et je verrai ensuite.
Si tu as des infos pour faire reconnaitre un AIS par le NSS8 je suis preneur….
A la mise sous tension du NSS8 pour la MAJ necessaire, les données vent de l'IS20 ont rapidement disparu. J'ai laissé le correctif faire son boulot puis j'ai redémarré le NSS8 après le succès de la MAJ.
Les données vent là, ont tenu.
Je me suis baladé dans les deux cas dans le menu -Réseau -Diagnostics et noté une différence selon la présence ou l'absence de données vent…
Dans la ligne RX Overruns, un 1 est présent en l'absence des données vent et il y a un 0 à la place lorsque les données vent sont présentes…
Ci joint une photo durant la phase de présence de données vent.
Cela ne m'avance pas à grand chose en fait.
Je vais me plonger demain dans le manuel du NSS8 et voir si cette différence représente la situation que je rencontre avec les donnés vent. Mais je ne sais pas s'il est aussi détaillé..
En tout cas, c'est nécessairement un souci du réseau Simnet, interférence de l'AIS ou connexion bancale quelque part. Je ne pense pas que cela vienne du pack anemomètre-girouette lui meme.
Je verrai bien..
Je verrai bien..
Saur erreur de ma part tu as un problème de réception de trame, il me semble un dépassement du temps de reception (RX overruns), dont c'est bien un problème réseau.
Je ne pense pas que tu trouveras quelque chose dans le manuel.
Trouvé dans un manuel Simrad: "RX overruns = 1 peut indiquer que le logiciel est très occupé et ne peut recevoir de message"
Ma réponse ne t'est pas d'une grande utilité mais si tu penses que c'est ton ais enlève le un moment tu verras bien.
Tu peux essayer d'appeler directement le service technique de Navico, je les ai eu une fois et je suis tombé sur une personne très compétente et sympathique.
Bon courage
Bon courage
Bonsoir Nautile,
Merci de ton aide.
Je vais suivre tes conseils.
Merci de ton aide.
J'ai finalement trouvé la raison de la panne aléatoire des données vent sur mon bateau.
Je suis monté dés que j'ai pu en haut du mat pour vérifier le 508 Wind sensor, que j'ai descendu.
L'anémo ne tournait pas librement, cela ne se voyait pas d'en bas.
En fait la partie basse du 508( anémo) a été cassée et recollée. Je ne peux donc pas la dévisser,
je suppose que cela s'est passé au gréement initial du bateau...
J'ai amélioré et libéré la rotation de l'anémo (nettoyage exterieur et un peu de WD40).
Essai au préalable en la connectant sous la table du carré au raccord simnet. Essai concluant.
Remontée ensuite en tete de mat ou elle fonctionne pour le moment.
J'en ai profité pour me rendre compte que la câble de l'antenne VHF était a demi sectionné presque au ras de l'antenne. Je savais que j'avais une mauvaise réception VHF, je sais maintenant pourquoi..Encore un coup des gréeurs ..?
J'ai donc coupé le câble et descendu l'antenne que je vais changer.
» Electronique SIMRAD : SONDEUR
» Electronique : traceur NMEA2000 Simrad GO7 à 585 €
» électronique B&G - problème avec commande de pilote Triton²
» problème Simrad sur O 31, 34,37 divers cartes ipad série limited
» electronique
» electronique
