Bug GPS du 6 avril 2019
+9
guenioc
JMV34
Balaou
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bug GPS du 6 avril 2019
@GRAC,
Pour 66,64 Mo à placer sur une SD, acheter une 2 Gb suffit..
fannybelle- Messages : 199
Chrysm,
Le fichier que j ai telecharge de ton post fait exactement la meme taille que le patch pour ka mise a l heure suite au bug d octobre
Est ce normal ?
Est ce normal ?
C'est la même chose pour le zeus Touch, exactement la même taille de fichier.
Bonne nouvelle que ce correctif publié par Navico.
Je l'essaierai rapidement.
J'ai retrouvé les données vent sur l'Is2o sans rien faire. Je pense aussi que c'est lié au réseau Simnet et non pas au bug du 6 avril, j'y ai connecté un ais récemment, sans le faire fonctionner pour le moment.
Mon message précédent sur la perte de données vent a disparu, décidément je nage en plein mystère .
Bonne soirée à tous.
Balaou- Messages : 121
@Balou,
Chrysm à ouvert un nouveau sujet concernant ton pb de vent :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2150-probleme-electronique-simrad
Bonne soirée
Bonne soirée
Gerard56 a écrit:@Balou,
Bonne soirée
Merci, je l'ai vu 2 secondes trop tard... .
Je viens de lui répondre.
Bonne soirée
Pour ma part, pas de rapprochement avec un Bug mais un problème de totalisateur de milles nautiques parcourus depuis le changement de l'antenne l'an dernier..
Mon Raymarine C 80 ne calcule pas correctement le total de milles nautiques parcourus.
Il est largement défavorable. Pour 15 Mn il en compte 9 Mn.
J'ai modifié par l'intermédiaire du menu le canal de satellite, sans succès.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème.
Correctif Zeus Touch installé cet après midi avec succès. Quel soulagement !
Mise à jour effectuée également avec succès sur mon Nss8.
Non, pas connu un tel problème. Par contre depuis l'installation du premier correctif concernant la date (2099) le totaliseur de milles indique une valeur totalement fantaisiste.
Il y a une fonction "reset et régler" qui permet d'afficher une autre valeur mais après 5 secondes d'affichage le totaliseur revient toujours à cette même valeur.
Quelqu'un a-t-il connu cette anomalie ?
Au vue de ton expérience je pense qu il faut déconseiller de mettre cette mise a jour car je pense que la totalisation des milles parcourus est beaucoup plus utile que d avoir la date
j aime bien en fin d'année faire mais petites stats ou je vois que j ai fait du 2 noeuds de moyenne ceci inclue bien sur les manoeuvre de port mon temps de nav etant pris départ ponton arrivée ponton et étant riche de temps quand c est pétrole j attends que le vent arrive et dans ma zone de navigation j attends souvent
Jean Paul, le correctif de la date est maintenant histoire ancienne et déjà installé depuis 2 mois. Et je pense que c'est la cause de cette anomalie sur la distance totale.
Le bug du 6 avril concernait la position et l'heure. Et là je préfère avoir la position que la distance totale.
J'ai contacté Navico et vous tiendrais au courant.
Gerard 56,
De mon côté je n ai pas encore eu la reponse , j attends encore un peu avant de les relancer
Et vous toens aussi au courant
Navico ca a l air d etre des champion en informatique en plus fes hyper reactifs
une marque a éviter
une marque a éviter
Quel est ton problème @Rosy34 ?
Chrysm,
Depuis le 6 avril je n ai pas navigué et par contre, voir le texte de mon mail, avais demandé a navico si mon equipement nss8 pouvait etre concerne par ce nouveau bug, voir la reponse que j ai poste
J attends donc.
Par contre en decouvrant ton poste avec le fichier joint , je te demandai en fait si ce n etait pas celui qui resolvait le bug d octobre ?
J attends donc.
Le dernier fichier (revision 4) résous les 2 bugs , celui d'octobre et d'avril.
J'ai télécharger le dernier Patch sur mon ordinateur et vais acheter une carte micro sd sur laquelle je chargerais le Patch en question.
J'ai lu sur le forum que plusieurs avaient réaliser cette mise à jour du Nss8
Donc lorsque je serai au bateau ou je ne dispose sur mon écran que la seule application Silver, je devrais:.
- allumer mon Nss8
- ouvrir la trappe
- placer la micro sd avec son support dans le logement
- que faut-il faire ensuite,le système de mise à jour se lance-t-il tout seul ? petit tutoriel merci d'avance
- allumer mon Nss8
- ouvrir la trappe
GRAC- Messages : 228
Grac,
Je pense qu il faut mettre la carte d abord et allumer ensuite, puis laisser faire en suivant les 2 ou 3 consignes qui apparaitront
J'ai effectivement inséré la carte SD avant la mise sous tension du NSS8 et suivi ensuite les instructions.
Et tu ne nous dis pas si ca marche !!!
Si maintenant tu as la date. L heure, les milles parcourus. La position. La viyesse fond ,etc ?
Ben si, je l'ai dit plus haut .Balaou a écrit:Mise à jour effectuée également avec succès sur mon Nss8.
Et j'ai tout qui marche sur le NSS8.
J'ai effectué la mise à jour sur le mien pendant le carénage (désolé pour le bruit). Ca règle les 2 soucis (heure et localisation). Et comme promis la vidéo tuto (légèrement accélérée, ça dure à peine 5 minutes au total).
Page 3 sur 3
