» Panne sur sonde DST800 par chrysm Aujourd'hui à 22:25
par chrysm Aujourd'hui à 22:22
» Régulateur d'allure
par chrysm Aujourd'hui à 22:20
par chrysm Aujourd'hui à 22:14
par chrysm Aujourd'hui à 22:12
par chrysm Aujourd'hui à 22:06
» Nouvelle gamme First !
par Drakkars Aujourd'hui à 17:23
» Un 430 de plus
par elogre Aujourd'hui à 12:54
» table cockpit
par CLAUDE FRATTINA Hier à 08:33
par JMV34 Mar 12 Fév 2019, 18:04
par chrysm Mar 12 Fév 2019, 01:02
» 1er achat, mais lequel?
par Fred37 Dim 10 Fév 2019, 19:07
par A CONTRARIO Dim 10 Fév 2019, 12:32
» pose d'un 3ème ris
par A CONTRARIO Sam 09 Fév 2019, 19:56
par floceanie Sam 09 Fév 2019, 18:10
Poulie tête de mat drisse grand voile
La loi des séries sans doute... Sur mon Oceanis 43, mat zspar, voici ce qu'il reste de la poulie de tête de mat qui supportait la drisse de grand voile :
Voici l'emplacement en tête de mat, à gauche la drisse, à droite la balancine :
A votre avis, comment cela se répare-t'il ? Simple (?) sortie de la têtière ?
Re: Poulie tête de mat drisse grand voile
Si l'axe est en dehors du mat (on ne voit pas bien sur la photo), ça va être un peu galère à sortir, mais c'est faisable. Si l'axe est dans le mat, il faut déposer la tête de mat ou faire un trou dans le mat (
S'il faut déposer la tête de mat, il faut déposer le mat, car normalement les haubans y sont fixés (je dis normalement, vu que Zspar n'aura jamais fini de m'étonner, et si non, je ne préfère pas faire de commentaire ....)
Sinon, il y a la solution très simple d'intervertir la balancine et la drisse de GV. Ca marchera très bien comme ça.
Nicodefreja- Messages : 982
Merci Nicodefreja pour ta réponse. L'axe est dans le mat, et déposer la tête de mat nécessite de suppléer le pataras, à voir, peut-être en effet vaut-il mieux attendre une inspection complète (dans deux ans le bateau aura 10 ans), et intervertir drisse et balancine comme tu le suggères
J’ai exactement le même problème, avec un éclat du réa retrouvé sur le pont. J’ai fini par obtenir que ZSPARS me fasse parvenir les réas de rechange. Cela par l’intermédiaire d’un ami qui habite Papeete et passe en France à la fin du mois.
Pour les travaux là haut la difficulté est qu’il faut décaler la tête de mât alors que pour ce faire on est suspendu à une drisse ou la balancine.... J’ai plus la pêche pour ce genre d’accrobati. Du coup j’ai demandé à un intervenant ici à Papeete de le faire. L’ideal aurait été d’avoir des marches où se poser plus ceinture de sécurité.
Pour des petites pièces comme des réas, si l'on veut s'épargner une crise de nerf, il vaut mieux passer par des revendeurs:
https://www.bigship.com/marques/z-spars
http://www.technique-greement.com/pieces-de-mat-8-10030.r.fr.htm
Michel, "décaler la tête de mat" ? J'ai comme un doute .....
Erratum: effectivement, en regardant un mat D'O45, ça doit être faisable. Pas sur sur un O43 par contre
» [Astuce] Poulie de ris automatique grand-voile
» Gréer sa grand-voile
» changer sa grand voile sur 393
» Quel poulie choisir???
» changer la drisse de GV
