suggestion navigation à partir du Cap d'agde pour débutant
+6
ttnrv07
GER5
Pierrot
10 participants
Hello,
Nous envisageons notre première croisière de débutant la première semaine d'avril.
Basé au Cap d'agde, nous pensons prendre la direction des Saintes Marie pour finir dans les calanques vers Cassis en 3 ou 4 étapes (faut quand-même penser à faire le retour )
Nous aimerions faire les choses progressivement et éviter de trop longues navigations mais déjà l'aller jusqu'aux Saintes semble conséquent.
Si quelqu'un à des suggestions, idées, conseils, nous sommes preneur.
Bien sûr, l'idée de descendre vers l’Espagne est aussi une possibilité.
Merci d'avance
Bonne navigation à tous
Merci d'avance
ttnrv07- Messages : 24
Modèle de bateau : OCEANIS 34
Re: suggestion navigation à partir du Cap d'agde pour débutant
Bonjour ttnrv07
C'est un beau terrain de jeu, que je commence à bientôt connaître.
Si tu débutes, c'est en effet mieux de partir à l'est, car il y a moins de vent normalement, mais c'est moins joli. Le Cap d'Agde jusqu'à Port gardian, 42 nm, tu pars tranquillement à 9h et tu arrives à 17 h, Port gardian est accueillant, attention quand même au tirant d'eau à cette époque ( ensablement possible)
Le plus délicat c'est la traversée de la Camargue : prévois une bonne météo. Sur Marseille, que du bonheur ( y a des gars sympas à Port Corbières)
Attention au retour, souvent le vent dans le nez)
Sinon, de l'autre côté, l'Espagne, le Cap Creus, magnifique, mais 9 h de mer minimum , et souvent ça bastone. Un petit mouillage par là-bas, c'est féerique.
Normalement, je vais naviguer en avril, comme tous les ans, mais je suis entre deux bateaux...
salut
si tu cherches des mouillages aux environs Marseille, n'hésite pas. faire gaffe au mistral par chez nous, surtout dans la rade et passé l'ile Maïre à l'entrée des calanques (tu as un goulet avec un bon effet venturi et la mer y est très hachée). Cela reste praticable par mistralou
Pierrot- Messages : 180
Merci Drakkars et Pierrot.
Drakkars, quand tu parle d'ensablement possible, ce n'est pas dans le port ? (désolé si ma question parait stupide )
Pierrot, ok pour l'Ile Maire. Est-ce qu'il est préférable de laisser toutes les iles sur babord pour repiquer ensuite sur les calanques ?
C'est dangereux de passer entre Maïre et les Goudes car peu de tirant d'eau. Je contourne toujours en laissant Maïre sur bâbord. Ensuite tu peux passer entre les iles et la cote, il n'y a pas de soucis.
Ensuite les calanques et le bonheur!!
Je passe "souvent" entre Maire et les goudes . Avec 1m93 de TE je ne vais pas toucher le fond le plus dangereux à cet endroit ce sont les marseillais peuchere !
Pour le reste Agde saintes marie pas mal tu peux faire une halte plus tôt si pour une première journée c'est trop.
Des saintes à Carro (premier abris) c'est parfois long mais pas souvent sauf si vent de face . Le plus dangereux dans cette zone ce sont le vent marin fort et les casiers si tu navigues sur une sonde <15m
Ensuite plus aucun soucis particulier en dehors de celui sus mentionne
Le passage entre l'ILE MAIRE et JARRE ne pose aucun problème .
SI tu navigues sur des fonds < 15 m en longeant la Camargue , ce sera bien souvent entre les bouées et la côte
Par sécurité , à la sortie du golfe des ST Maries (ou Beauduc) mieux vaut respecter la bouée W Beauduc , on peut passer à l'intérieur mais en surveillant le sondeur.
Quand à la bouée Roustan Sud à l 'embouchure du Gd Rhone , la respecter et passer impérativement au Sud car les hauts fonds très variables ne sont pas très loin . J'en ai fait l'expérience il y a quelques années et je me souviens encore du grand coup de barre qui m'a sorti de ce mauvais choix.
Ensuite lors de la traversée du Golfe de Fos il faut être très vigilant quand on coupe le "rail" des gros cargos qui arrivent assez vite.
Et bien sur pour une première croisière de débutant , (comme pour des marins plus expérimentés) choisir une bonne météo.
GER5- membres actifs
Merci beaucoup.
C'est bien de l'expérience que vous êtes en train de m'apporter grâce à votre vécu et vos récits.
A mon profil de débutant, je pourrais aussi ajouter "trouillard". Donc je respecte les bouées à la lettre
Et la météo, c'est madame qui s'y colle et on ne sortira pas s'il y a le moindre doute
C'est aussi ce qui nous freine dans notre élan mais on ne se refait pas
bonne navigation , et quel bonheur que de partager la maîtrise d'une croisière avec madame qui gère la météo.
L'air Boheme- Messages : 513
La météo était au rendez-vous ce dernier weekend de février au Cap d'Agde
Il faisait en effet un temps magnifique ce week end !
Petites précisions sur Port Guardian et la Camargue : Port Guardian : quand je parle d'ensablement, il est courant qu'après l'hiver les vents donc les courants amènent du sable et/ou vase dans les ports de cette côte ( valable pour à peu près tous). Normalement, c'est dragué en mars/avril, mais il faut rester prudent. Avec un 34, cela devrait aller.
Concernant les cardinales Beauduc, Faraman, Piémenson etc.. de la Camargue, je les respecte systématiquement car en dehors des fonds qui remontent, il y a les lignes et filets des pêcheurs, et certains sont très gros ...J'en ai fait la mauvaise expérience en rasant de trop près entre Faraman et Piémenson : il a fallu l'intervention du CROSS pour me dégager ( c'était mon premier "PANPAN"...
Bonsoir ttnrv07,
Si tu décide de descendre vers le sud en direction de l'Espagne, il y' a de quoi faire ...
Effectivement drakkars à raison, la tramontane peut être forte mais en venant du Cap d'Agde ça reste confortable, avec une première escale au bout de 50 Mn à Colliore, ou Argeles si NW soutenu.
Une fois sur place que du bonheur ...
Paulliles, Banyuls, la réserve, Cerbères, Puerto de la Selva, Port Liguât, Cadaques ...
Bref même en hivers, ça sent l'été, la cervesa et les tapas !
Octopus- Messages : 29
Modèle de bateau : First 34.7
Merci,
la date approche et on est dans les starting blocks
Belle navigation vendredi au large du Cap. Soleil, mer belle et un peu d'air... que du bonheur.
Que du bonheur ! Bravo !
Pour moi, convoyage de Vanilla Sky le 8 ou 9 avril pour la Grande Motte ( derniers bords à bord ..Sniff!)....Mais c'est pour la bonne cause..!
La météo de ce weekend et du début de la semaine prochaine ne s'annonce pas très favorable.
Grrrr
Notre première croisière risque d'être annulée !
Grrrr
Done,
Première croisière validée
Le cap d'agde, Palavas, Port Gardian, Carry le Rouet, petit passage aux frioules et retour.
La météo et la mer étaient capricieuses. Gros creux mais aussi miroir, 0.0 de vent ou des rafales à 30 Nds.
On a même eu droit au brouillard en arrivant aux Saintes Maries. De la purée (merci les instruments).
Retour hier par vent de face, mer d'huile et soleil radieux.
Bref, de l'expérience, du bonheur et des heures de voiles au compteur
Le bateau, un vrai régal. Confortable, pas exigeant et pardonne beaucoup d'erreur.
Exactement ce qu'on cherchait pour débuter.
A refaire au plus vite.
Merci à tous pour vos conseils.
On a du se croiser...Lundi : Cap d'Agde/La grande Motte dans le brouillard ( merci le radar) avec le 41.
Hier mercredi : retour Cap d'Agde en louvoyage, un vrai régal ! Le ( nouveau) bateau marche comme un avion...
Bravo Guy..... Ca s'arrose....
De Chasse ... of courseDrakkars a écrit:On a du se croiser...Lundi : Cap d'Agde/La grande Motte dans le brouillard ( merci le radar) avec le 41.
lolophilou- Messages : 249
Oui ça s'arrose ! D'ailleurs je n'ai pas encore ''coupé le macoui'' puisque j'ai encore l'ancien carnet de francisation...
Félicitations ! Alors c'est vraiment différent ?
En fait je ne suis pas dépaysé dans le cockpit, on ne voit quasiment pas de différence. Mais j'ai l'agréable sensation qu'il se comporte mieux au près, ce qui reste à vérifier dans la brise ( je n'ai pas eu plus de 15 knt TWS, soit environ 20/21 knts AWS) au dessus je ne sais pas encore ...Mais je l'ai trouvé très sain.
C'est évidemment à l'intérieur, et principalement la cabine avant que se fait la différence, et aussi la soute à voile devant ! Cet été en famille, ça va être le top ( 6 adultes et deux enfants de 3 ans et de 6 mois..)
» Recherches propriétaires / suggestion pour les beaux jours
» Avant de partir pour la Grèce
» news pour la navigation en corse.....
» Création d'une association à Vannes pour la navigation atlantique
