C80 Raymarine
JMV34
C80 Raymarine
Bonjour à toutes & à tous,
Ai eu la désagréable surprise à l'ouverture de ma cartographie C80, que l'écran n'affiche que des barres noires horizontales en mouvances.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème!!! J'ai contrôlé l'alim, c'est bien à 13,1V, ai donc immédiatement regardé sur le net pour un atelier Raymarine, et j'ai envoyé un courriel avec la photo de l'écran, je croise les doigts, car il date très certainement de l'âge du bateau, un oc 40 de 2007.
Merci de m'informer si vous avez des infos sur le sujet.
Bon vent à tous.
Bon vent à tous.
Gé80- Messages : 197
Re: C80 Raymarine
Un problème est connu dans la connectique de la carte de l'écran sur la carte mère (je crois). Ça s'ouvre délicatement et un coup de WD40.
JJDroopy- Messages : 779
Re: C80 Raymarine
j'ai déjà eu un écran blanc au démarrage avec un E80 , j'ai eteins et redémarré et ca a marché correctement.
L'air Boheme- Messages : 513
Re: C80 Raymarine
Bonjour JJDroopy & L'air Boheme, merci pour vos infos, effectivement je l'ai éteint et ensuite allumé, mais avec encore moins de résultat, j'ai vu sur le web, AEI Concept à Palavas les Flots, je viens de l'avoir au téléphone ce matin, il m'a paru assez pro, ai convenu avec lui de lui envoyer.
Je vous tiens au courent.
Bon vent à tous.
Bon vent à tous.
Re: C80 Raymarine
Ça semble une bonne adresse que je ne connaissais pas (non loin de mon bureau) tiens nous au courant http://www.aeiconcept.eu/
Re: C80 Raymarine
Bonsoir chrysm, OK, je viens de lui envoyer, c'est la société AEI Concept, M. Trabut-Cussac, 1 rue de Sauve, à Palavas les Flots, je te tiens au courant, mais comme tu as vu, il a quelques pavés dans le web.
Re: C80 Raymarine
Image de mon C80, pour vous faire une idée
Re: C80 Raymarine
c'est pas facile de lire : mais je crois qu'il te demande de dire OK
Re: C80 Raymarine
Tout à fait Thierry!!!!! comme ça devenait compliqué, je lui ai demandé s'il voulait aller chez le Doc, alors effectivement L'air Boheme, il me dit OK!!!!!!!
Re: C80 Raymarine
Bonjour Gé80,
As-tu eu un bon retour pour la réparation de ton C80 ? je n'ai pour l'instant pas de problèmes avec le mien, mais, vous lisant tous, cela pourrait arriver !! Merci d'avance
JMV34- Messages : 351
Re: C80 Raymarine
Bjr JMV34.
Non, je ne m'en suis pas occupé, et le gars était en vacances, je le relance et te tiens au courant.
Re: C80 Raymarine
Ca ressemble assez bien a un problème de connectique. une des cartes est mal "enclanchee"..je serais toi, je le demonterais et reverrai ces contacts parceque si tu l'envoies,ca va te coûter un bras...c'est assez facile a faire, bien que delicat. Je l'ai fait a une èpoque, mais je n'ai pas trouvè la panne. Le gars qui me l'a pris en charge l'a tout simplement renvoyè chez Raymarine, facture 600€.....
Re: C80 Raymarine
Tu as un tarif "forfaitaire" si tu renvoies chez Raymarine, mais si tu utilises les services d'un électronicien qualifié a priori tu as un devis et une facturation à l'heure.
Re: C80 Raymarine
Comme le dit JJDroopy ce pb est connu et tu peux, si cela ne te fais pas peur, essayer de le dépanner en suivant la méthode (sans garantie) décrite par "fulup" ici : http://www.portanna.org/tip.
Ou essayer celle ci !
Ayant été confronté à la même "panne" cet été au retour des Baléares de nuit sur mon C 70 et après avoir tenté plusieurs
"ON / OFF" infructueux j'ai réussi à me dépanner ( j'ose à peine le dire !!) en donnant une "bonne claque mais pas trop" sur le pod d'instruments sur lequel il est fixé .
Depuis mon écran fonctionne sans problème ! Mais sachant qu'il s'agit d'un mauvais contact, je m'attends à la réapparition de la panne d'un moment à l'autre. Si cela se reproduit j'essaierais à nouveau cette méthode "drastique"que l'électronique n'apprécie pas forcément, avant de tenter la solution "FULUP" bien plus conventionnelle, plus risquée mais bien moins chère qu'un retour chez Raymarine ou autre .
GER5- membres actifs
Re: C80 Raymarine
Pour le scénario C80, j'ai relancé l'électronicien que j'ai trouvé sur le net, et à qui je l'ai envoyé, il s'agit de AEI concept, à Palavas les flots, bien référencé sur le net!!!!
Il va, m'a t-il dit, s'en occuper cette semaine, et dans l'épure que donne chrysm.
Je vous tiens au courent dès le retour d'infos
» AIS et Raymarine C70
» Raymarine C 80
» Problème sur Raymarine Modele C 80 à 120
» ais et raymarine E80
» Raymarine C80
» Raymarine C 80
» Raymarine C80
