Il y a en tout 32 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 29 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -35%
Promo sur les baskets Nike Air Max 200 – ...
81 €
AIS et Raymarine C70
AIS et Raymarine C70 Empty AIS et Raymarine C70
Message par JPKR le Dim 24 Jan 2016, 11:23
Sur mon O393 j'ai une cartographie RAYMARINE Série C (Modèle 70 je suppose). J'envisage d'acquérir un AIS Emeteur Récepteur.
Lorsque je démarre ma cartographie j'ai une icone en haut à droite indiquant AIS avec une croix rouge dessus. J'en ai conclu que cette icone indiquait que je n'avais pas d'AIS connecté mais j'en ai aussi conclu que ma cartographie pourrait acccepter un AIS.
Par contre quand je lis la doc du Raymarine je n'ai aucune référence à l'AIS.
Est ce que l'un d'entre vous à une expérience sur ce sujet?
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
http://www.mahana-nui.com
AIS et Raymarine C70 Empty Re: AIS et Raymarine C70
Message par JJDroopy le Dim 24 Jan 2016, 12:03
Le C70 (et les autres anciens C) accepte NMEA. Donc tout ce qui transite en NMEA est visible sur l'écran. La petite icone AIS avec la croix rouge dit que tu n'émets pas en AIS (si je ne me trompe) !
Je reçois l'AIS (par la VHF) sur mon C80 et l'icone reste croisée de rouge.
Message par chrysm le Mer 27 Jan 2016, 19:05
Je crois que Fredeau a exactement ta configuration (transpondeur AIS  + C80) . Une mise à jour du firmware de l'AIS me semble importante avant de tenter quoi que ce soit. Si c'est un électronicien qui t'a fait la pose il doit au minimum t'en expliquer le fonctionnement.
Message par gerald06 le Mar 08 Mar 2016, 22:46
Je profite pour faire une demande concernant le C70, il bug de temps en temps, l'écran se brouille et la solution un petit coup avec le doigt sur l'écran, ey il repart, vous avez une solution, et surtout je tremble à chaque fois qu'il bug.
si vous avez des idées et infos merci à vous
gerald06
gerald06
Modèle de bateau : Nautitech Open 40
http://www.barquita.fr
Message par Drakkars le Mer 09 Mar 2016, 09:20
Ça ressemble bien à un faux contact. perso, je l'ouvrirais delicatement, et vérifierais que tous les modules soient bien ''enfichés'' dans la carte. prendre des photos entre chaque phase pour le remontage...J'avais demonté mon C80 pour changer la prise Compact Flash.
