Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 15 Invités JM GOURLIN
Panne intermittente d'alimentation des instruments de navigation
Sur mon O37 de 2013 équipé en SIMRAD, j'ai eu une panne des instruments : les 2 afficheurs IS 40 éteints, plus de pilote et plus de système audio. Seul le GPS traceur NSS8 continuait de fonctionner.
Au bout de 24 heures, cela fonctionnait à nouveau, puis nouvelle panne et nouveau retour à la normale.
Cela ressemble à une panne d'alimentation électrique (relais défectueux, faux contact sur le circuit...). Ma compétence dans ce domaine est très limitée.
Savez-vous ou est placée la centrale NMEA dans le bateau ? Quelqu'un a-t-il été déjà confronté à ce problème ?
Merci par avance,
Pierre-Jean
Merci par avance,
Pierre-Jean
Pierre-Jean- Messages : 13
Re: Panne intermittente d'alimentation des instruments de navigation
C'est un bus nmea2000 (dit Simnet) : il n'y a pas de centrale. Chaque élément peut fonctionner seul et communique avec les autres par le biais du bus.
Pour le problème que tu décrits je penche pour un faux contact au dos du nss8 en console de barre.
Seconde possibilité au niveau du Switch Simnet qui est a côté du calculateur du pilote (cabine arrière bâbord) sous le hublot de jupe, soulève les 2 planches.
Troisième possibilité switch qui est derrière le panneau électrique à gauche de la table a cartes .
Dans les 2 premiers cas : eau, montage /remontage mal géré, rangement d'un truc pas à sa place...
Dans le dernier : cable mal enfonce et appui lorsqu'on ferme le panneau.
Pour l'alimentation électrique du bus , de mémoire elle est derrière le panneau électrique de la table a cartes. À vérifier cela dit.
Merci beaucoup Chrysm pour avoir pris le temps de me communiquer ces informations précises.
J'attends la prochaine panne du système pour tester ces hypothèses.
» Panne intermittente sur Yanmar 4JH57
» Panne intermittente du guideau Quick Aleph 1012D
» Console instruments navigation
