Compteur horaire
+12
O34_FALCO
Jonathan « mea »
Maurice SIMON
GRAC
Saxofan
guenioc
Pamaro
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Compteur horaire
bonjour ,
Je voudrais savoir s'il existe une pile dans le compteur horaire afin qu'il garde en mémoire le temps écoulé car mon compteur n'affiche plus les heures moteur .
Avez-vous eu le même problème faut-il changer le compteur .
SO 37 de 2008 .Meteur Yanmar .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Saxofan- Messages : 17
Modèle de bateau : O37
Re: Compteur horaire
Sur mon Océanis 40 (Yanmar - 40Cv - 3JH4E) le compteur d'heure a fonctionné une dizaine d'heure !
Mis un autre !
Mis un autre !
JJDroopy- Messages : 779
A priori c'est un problème (récurent) de connectiques sur l'afficheur lcd.
Il faut sortir la platine, et revoir les contacts.
Perso j'ai mis un second horamètre, mécanique (12€ sur Conrad.fr, et normalement "incassable")
Je l'ai placé à l'intérieur, près la table à cartes... (pratique aussi pour remplir le livre de bord ET faire les révisions moteur)
Frédéric
Frédéric
fredau13- Messages : 621
So37 ou oc37 ? Un intrus ? ))
Mon horametre 500h / 4ans fonctionne toujours mais... Je m'attends à sa panne. Si elle arrive je copierais fredeau13
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Désolé pour le SO , j'en avais un avant ....
@fredau et JJdroopy
Où faut-il brancher précisément ce genre de compteur mécanique ?
http://fr.aliexpress.com/store/product/Mechanical-Hour-Meter-for-Diesel-Engines-Mower-Boat-RL-HM004/526329_1145166110.html
guenioc- Messages : 286
Bien souvent sortie alternateur ou sur un connecteur spécifique en sortie d'alternateur .
Mon compteur ne fonctionnait plus depuis plusieurs années et soudainement les heures se sont affichées. Et bien, je me suis rendu compte qu'en fait toutes les heures ont été prises en compte bien qu'elles ne s'affichaient pas.
Mon compteur horaire moteur ne marche plus depuis une dizaine de jours sur oc 37 modèle 2012,l'afficheur n'indique plus rien......
j'attends un peu mais difficile de tenir à jour un cahier relatif aux heures de fonctionnement moteur. Selon le concessionnaire ,effectivement problème récurrent et ...réparation couteuse....( hors de la période de garantie démerd...vous !!)
J'envisage la solution de fredeau 13
GRAC- Messages : 228
En fait c'est l'afficheur à cristaux liquides qui tombe en panne pas résistant au milieu ambiant . Je doute qu'on puisse le remplacer séparément .
Le précédent propriétaire de mon Océanis 34 a fait installer un compteur dans l'ouverture prévue dans le panneau de descente pour utiliser l'extincteur.
Intéressant ! Aurais tu une photoPamaro a écrit:Le précédent propriétaire de mon Océanis 34 a fait installer un compteur dans l'ouverture prévue dans le panneau de descente pour utiliser l'extincteur.
Bonjour a tous,
depuis 2012, je n'ai pas encore eu ce souci! je n'ai que 300h de moteur; par contre quelques fois apres une rapide acceleration , cad au dessu de 300t/mn, l'aiguille du compte tours reste bloquée !
il faut que je coupe l'alimentation electrique pour ca revienne au zero a l'arrete!
avez vous eu ce phenomene ?
Je joins la photo puis j'envoie...mais la photo ne part pas ?
Que dois-je faire ?
Essaye de suivre le tuto photo qui est dans la section divers du forum
Montage tres esthétique c est quelle marque sait tu ou il est branché
20€ http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=HORAMETRE%2012%2024V&_itemId=290634735701
Sinon http://www.cmdmmoto.kingeshop.com/
Qui dit mieux : 8,61€ ? Grand comme une petite boite d'allumettes , il détecte les vibrations du moteur sans connexion. Il est étanche. Seul petit défaut il compte les heures et les dixièmes d'heure au lieu des minutes. Je l'ai collé à plat sur la table à cartes car il est plus sensible à plat qu'à la verticale.
Et ça marche !
http://www.ebay.fr/itm/302043819441
Et ça marche !
Maurice SIMON- Messages : 31
Super moi qui aime les systèmes simple c est top
Merci Maurice pour ton info sur cet appareil qui ne nécessite aucun branchement !!
Je viens de le commander sur EBay effectivement au prix de 8,61 euros ( port gratuit)
Sa dénomination : Vibration Hour for Motorcycle ATV Snowmobile Boat Waterproof New T3 A1
J'attends donc la livraison ( annoncée entre le 28 sept et le 31 oct ).
Dans le cas ou un autre membre du Forum l'aurait déjà testé et approuvé... merci de le faire savoir tout comme l'emplacement le + judicieux.
Je viens de commencer le test de celui-ci :
http://www.aliexpress.com/item/Water-proof-LCD-wireless-Vibration-Hour-meter-counter-For-Motocross-engine-boat-Snowmobile-motorcycle-chainsaw-ATV/32428701620.html
Je l'ai collé sur le capot de protection de la courroie alternateur.
Pour l'instant avec les réglages de base, il fonctionne parfaitement (30 h de moteur) , en cohérence avec l'horamètre Yanmar quand il veut bien s'afficher !.
L'un des inconvenients est qu'il fonctionne avec une pile d'une durée de vie de 2 à 5 ans.
Page 1 sur 3
