Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par MROY Hier à 19:56
Ridoirs réglables Sparcraft de pataras
Sur les Océanis 31-34-37, il est proposé un pack "Easy Sail" qui inclut, en autres, le réglage du pataras.
Il y a donc deux ridoirs réglables, un sur chaque câble, de type Sparcraft, non pourvues de mesure de la longueur de tension. Ce qui implique, pour assurer la même tension sur les deux (il vaut mieux), de compter les tours ou les filets du filetage du système.
Par ailleurs si vous devez raidir ou relâcher la tension en navigation, vous n'avez aucune idée ou vous en êtes.
De plus, arrivé au port je relâche les câbles du pataras pour soulager le bateau de toute contrainte.
J'avais essayé, au préalable, de peindre les filets pour faire des repères sur le filetage mais la peinture avait du mal à tenir.
Souhaitant avoir ces repères de tension, j'ai fabriqué, à partir d'un tube PVC de diamètre ext 20 mm, ces petits appendices gradués, de longueur 18 cm, qui s'enfilent sur les ridoirs, les deux extrémités étant fendues.
Je peux donc maintenant gérer facilement les tensions sur le deux ridoirs.
Re: Ridoirs réglables Sparcraft de pataras
Très ingénieux ! Mais comment cela est il tendu sur le ridoir ?
Posé sur la partie mobile, il monte tout seul. Par contre je suis obligé de le faire descendre à la main. J'envisage de faire un rappel élastique. Mais c'est pousser le purisme.
J'avais fait un exemplaire qui descendait par gravité mais il n'était pas aussi bien guidé dans les gorges hautes du ridoir.
Si tu entrevois une option simple de rappel en descente, n'hésites pas à partager.
Merci.
Merci.
OK j'ai compris ! Merci..
Excellent !!
J'adore ce genre de solution simple et fiable !
» Voiles d'avant - Pataras
» Pataras réglable
» réglage pataras
» Gréément Pataras
» Pataras réglable
» réglage pataras
» Gréément Pataras
