Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Petit capots de pont
Sur mon Océanis 40 les deux capots de pont (ceux de la cabine arrière et de la cuisine - les deux cabines arrières sur le 3 cabines) ne tiennent plus ouverts. Il n'y a pas de moyen de régler ça comme les autres capots de pont. C'est foutu ou y a t-il un moyen de les rendre fonctionnels ?
JJDroopy- Messages : 779
Re: Petit capots de pont
J'ai le meme problème sur mon OC40 avec les hublots de pont des 2 cabines arrières. Je crois que cela peut se réparer . Sur l'axe des hublots, il y a deux cylindres en caoutchouc dur qui doit faire office de frein. Cela doit se changer en démontant l'axe, mais vu que cela ne me
gêne pas.....mais tu peux te rapprocher du concessionnaire à leu âge ou au cap d agde .
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Merci Cocoben mais déjà que je n'ai pas trouvé de concessionnaire en France c'est pas d'ici que je vais trouver !
Quelqu'un est-il sur que l'on peut changer ces cylindres (et que ça solutionne le problème) et si oui ou les trouver ?
J'ai le même soucis. Méthode barbare : j'enroule une écoute ou une drisse à sa base pour que cela tienne!
Pierrot- Messages : 180
GER5- membres actifs
N'ayant pas réussi à revenir au texte après la visualisation de la photo ci dessus, je donne les explications ici:
Le réglage de la friction est réalisable en agissant sur les vis percées en serrage ou desserrage selon le but recherché (voir photo, caches plastiques enlevés, attention fragile) à l'aide d'un petit tournevis ou d'une pointe .
Pour ceux qui hésiteraient = Cette manip est très simple .
