» Remplacement de l'afficheur multifonction SIMRAD NSE8par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Ven 22 Nov 2024, 16:17
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Vérin de la plateforme arrière
+17
HELFY
Walou
LAUCHA-G
BertrandB
CapCool
Squiz
Veuve C II
Maskali
mula
Sempéré
21 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vérin de la plateforme arrière
Jean-Paul ne peut pas comprendre le plaisir d’ouverture mécanisée et à distance, avec la télecommande depuis l’annexe. C’est comme les vitres électriques d’une voiture, avec quelques défauts au début, mais sans problème maintenant.
En position ouverte la plage doit être suffisamment basse pour que la charge sur la plateforme soit reprise complètement par les bouts de retenue. C’est pourquoi Beneteau a fait une modification en remplaçant les trous ronds par des oblongs. Ainsi le vérin ne supporte pas plus que le poids de la plage, si non ça le détériore.
Seayou je vois que tu me connais mon caractère minimaliste
je connais pas votre système mais c est pas en ouvrant cette plage que tu as acces au bib
j ai aussi un van avec un tas de gadgets electroniques dont je me padserai bien mais qui m ont été finalement imposes
nos bateaux sont bien compliqués as tu vu la complexité pour passer en manuel le guindeau en cas de panne électrique il y a 30 ans j avais un guindeau qui fonctionnait aussi bien a la main avec n levier assez long pour avoir de la force et ne pas avoir besoin de ce baisser
jeanpaul- Messages : 4026
Mon BIB, rigide 6 places, passe sous la plage sans problème.
Il faut faire la manœuvre 1 fois pour être tranquille.
En relisant rapidement ce fil, je n'ai vu nulle part un conseil sur la maintenance préventive du vérin de la plateforme arrière... C'est la première année que je vais la faire moi-même sur mon OC45 de mai 2017. Question:
Quelqu'un peut-il me donner la procédure de maintenance préventive du vérin et de la plateforme arrière. Merci d'avance.
Cadenza- Messages : 163
En préventif il faut supprimer une boite de connexion entre le bouton de commande et le boîtier électrique de commande. Les cosses ne sont pas isolées et sur Seayousoon elles étaient remplies de vert de gris qui devait tout mettre en court-circuit.
Merci Seayousoon, j'ai vu ta contribution du 06 Fév 2018.
Qu'en est-il du vérin ? par exemple, graissage ou nettoyage particulier ?
Il n’y avait pas grand chose à faire sur le vérin.
Je passais de temps en temps un essuie tout en fibres, mais je ne me rappelle pas avoir vu des dépôts quelconques. Par contre je nettoyais régulièrement la bonde du coffre car il y avait des feuilles et sable qui l’obstruaient souvent. J’utilisais un déboucheur à ventouse.
Plateforme
Est-ce que quelqu’un sait où est le panneau de commande de la plate-forme arrière Sur un Océanis 45 la plate-forme est bloqué en position haute et ni la télécommande ni l’interrupteur arrive à la faire fonctionner
Lumen- Messages : 56
Je l’avais indiqué en page 3 : Sur Seayousoon il est dans le coffre sous les pieds du barreur à bâbord.
Est-ce que tu sais si il y a un fusible ou un interrupteur car la plate-forme ne veux rien savoir et pourtant tout est en ordre lit avec la télécommande lit avec l’interrupteur et le bouton rouge
Ni pas lit .....
Je ne me rappelle plus exactement, mais la ligne d’alimentation est très certainement derrière un mini disjoncteur derrière le panneau électrique tribord.
Ce que tu décris c’est bien la maladie de ces vérins. Passe en revue les messages précédents. Je pense à la suppression d’une prise de raccordement inutile entre le boîtier des boutons de commande et le boîtier de commande.
Bon courage...
Bon courage...
Je viens de rencontrer le même problème que No More Blues ! Les 3 vis ont cassé au niveau de la platine. Est-ce arrivé à quelqu'un d'autre ? Comment avez vous réussi à retirer les vis ? Il s'agit de boulon à tête fraisée de 8 mm Quel est leur longueur ? D'avance merci de vos réponses car j'attends un retour de mon concessionnaire "Quo Vadis" La Seyne depuis Lundi !!
SANTA GIULIA- Messages : 9
Modèle de bateau : Océanis 41
J'espérais une réponse...Si cela vous arrive, la longueur des vis est de 30 mn. On a réussi à retirer la vis du centre en 15 mn avec un tour à gauche; Après on a galéré pour retirer les 2 autres vis. Il a fallu percer les vis avec un mèche de 5 puis re-tarauder à 8. Tout fonctionne mais çà été chaud
Bonjour SANTA GUILIA, si tu n'as pas eu de réponse, c'est sans doute que peu de monde a eu ce problème. Merci pour ces informations, qui serviront à d'autres. Personnellement, j'espère ne pas être confronté à ce souci...Le mieux aussi, c'est de mettre une photo pour que l'on comprenne mieux le problème.
Drakkars- Messages : 2273
Bonjour a Tous
voici un copier coller de notre contribution sur le fil probleme de plateforme et le probleme que nous avons eu avec le verin.
Concernant le verin et vu qu 'il y a un fil je tiens a apporter ma modeste contribution:
1- declenchement intempestif du verin.
2- deconnection verin
3- corrosion donc changement de certains cables et du switch
4- demontage verin
5- inspection verin et identification probleme
Le verin etant binaire si il fonctionne dans un sens il doit normalement fonctionner dans l'autre. dans notre cas nous avons demonter la partie noire du verin ou se trouve une 'carte' celle ci possede 2 diodes noires qui assurent le courant...elles etaient defectueuses donc il suffit de les changer. tres facile a faire et peu couteux.
le verin fonctionne a nouveau.'
il n est donc pas necessaire de le changer systematiquement
Bonne journee a tous
4- demontage verin
yinglu- Messages : 45
Modèle de bateau : oceanis45
Merci Drakkars et Yinglu.
Effectivement, j'ai tenté de joindre une photo la fois dernière mais impossible de la poser ! D'avance merci si qq'un peut m'expliquer en MP comment cela fonctionne en mode "Réponse rapide"
» Plateforme arrière OC 41
» probleme verins a gaz plateforme oceanis 45
» probleme plateforme de bain oceanis 45
» voiles pour mon 37
» Vérin de coffre
» Vérin de coffre
Page 4 sur 4
