Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités
par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Panneaux de pont OC31
Panneaux de pont OC31 Empty Panneaux de pont OC31
Message par gfk Dim 14 Juil 2024, 17:38
Un heureux propriétaire d'OC31 pourrait-il me donner les dimensions des panneaux de pont ? Je ne suis pas sur place pour mesurer.
Merci d'avance.
Francis
gfk
gfk
Panneaux de pont OC31 Empty Re: Panneaux de pont OC31
Message par Oli Lun 15 Juil 2024, 13:32
De quelle dimension as tu besoin ? POur les deux panneaux ouvrants ? Oli
Oli
Oli
Message par Oli Lun 15 Juil 2024, 14:18
A l'extérieur, ils font 53x40cm. Avec cela tu devrais pouvoir les retrouver sur le catalogue Lewmar... Oli
Oli
Oli
Message par gfk Lun 15 Juil 2024, 15:41
Oli a écrit:A l'extérieur, ils font 53x40cm. Avec cela tu devrais pouvoir les retrouver sur le catalogue Lewmar... Oli
Super, merci beaucoup pour ta réactivité Smile
Bonne journée et belles navigations.
Francis
gfk
gfk
Message par MROY Lun 15 Juil 2024, 17:33
En complément d'OLI, il s'agit des LOW PROFILE 30 LEWMAR. Pour les PDR que j'ai pu acheter pour les remettre en état:
- le kit d'insert LP est le 30692599. Il est nécessaire à mon sens car il comprend les petites pièces et notamment la visserie,
- le joint seul LP 30 est le 360866999,
- l'acrylique (qui comprend aussi les poignées et le joint) est le 361055990.
J'ai changé l'acrylique (qui était déformé avec le temps donc fuite) et son joint sur le panneau le  plus proche du mat, pour ce dernier cela s'est bien passé, bien qu'il faut être précautionneux sur le dévissage des petites vis, il y a eu un souci entre les deux demi parties pour les désassembler l'ancien joint était collé (voir la vidéo LEWMAR sur le sujet, elle est faite en atelier certes mais résume bien ce qu'il faut faire pour enlever les petites pièces d'articulation). il y a deux ans à présent et depuis plus de fuite,
Pour le premier le plus proche de l'étrave, cela a fui en septembre 2023, je me suis limité au joint l'acrylique n'étant pas aussi abimé. cela a été un peu plus compliqué, que de misères pour enlever les petites vis avec la corrosion avec l'alu, j'ai été obligé d'en repercer deux vis tout doucement qui ne voulaient pas venir ( avec des petits foret spécial intox...). L'hiver a passé avec beaucoup de pluie cette année dans le sud. Cela ne fuit plus. Je croise les doigts après les hublots latéraux et les petits hublots vu précedemment sur un autre post
MROY
Message par gfk Lun 15 Juil 2024, 19:43
Merci pour toutes ces explications qui pourront servir à beaucoup d'entre nous.
Bonnes nav.
gfk
gfk
