Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
eau de mer fond de cale gite prononcée clipper 311 DL
après un long bord très gité nous avons découvert au mouillage que nous avions de l'eau salée en dessous les panneaux de plancher sans signe apparent.
nous avons évacué 4 seaux et séché le fond et depuis pas d'eau si ce n'est le résiduel du fond de cale (une éponge après chaque coup de roulis)
c'est la première fois que nous avons ce constat mais c'est aussi la première fois que nous avions une telle gite.
pas d'eau en dessous le moteur
pas d'eau en dessous l'arbre d'hélice
pas d'eau dans les toilettes
pas d'eau en dessous l'evier
passe coque étanches
l'hypothèse que l'eau soit rentrée par une ou plusieurs évacuations d'eau à l'arrière tribord (ligne de flottaison) est elle crédible ? la vanne à trois sorties située en dessous le lavabo de la SDB étant toujours ouverte.
merci de votre contribution
Alain
Alain
Pape- Messages : 3
Re: eau de mer fond de cale gite prononcée clipper 311 DL
Il est possible que l'eau soit entrée par la vanne d'admission des toilettes. Il arrive que le clapet anti retour soit entartré . Dans ce cas les toilettes se remplissent jusqu' au niveau de la mer, mais peuvent déborder en cas de gîte prononcée ( ça m'est arrivé) ..
Drakkars- Messages : 2273
Regarde aussi au niveau de la baille à mouillage, quand la gîte est forte, elle peut se remplir si les orifices d'évacuation sont bouchés.
JMV34- Messages : 372
si c'est à la gite c'est que ca vient du haut ; rien a voir avec les vannes !
donc très probablement les pieds de chandeliers ou le liston
peut être aussi le passage des cables guindeaux dans la baille
j'ai eu cela avec un pied de chandeliers avant et l'eau cheminait jusqu'à l'arrière
en scotchant du papier le long du bordé j'ai trouvé l' endroit de la fuite
Il me semble que sauf erreur de ma part ce sujet avait déjà été abordé en 2019 par xtfodel vis à vis de la vanne 3 voies que tu cites qui est sous le lavabo et non sous l'évier, comme cela a pu être interprété à l'époque en raisonnant uniquement sur le 31. Il s'est retrouvé aussi plein de d'eau, et je ne sais pas s'il en a trouvé l'origine, pas de trace vis à vis du 311 sur ce sujet, dans la suite du forum. Il semble qu'il y ait une position cale et douche sur cette vanne selon ces échanges. A voir s'il existe un clapet en anti retour sur cette vanne, et sur les autres?
Une question qui vient la pompe de cale de fonctionnait pas, même si je comprends qu'il n'y ait pas de capteur de déclenchement( comme sur ma version de 31 d'ailleurs).
MROY- Messages : 195
» Variation du tirant d'eau à la gite
» Gîte et fonctionnement moteur
» un oceanis 48 au fond de l'eau
» Question de la gite naturelle (?) à tribord
