par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Bac à batrerie
Bac à batrerie
Bonjour à tous
Loin de mon bateau et dans la recherche de nouvelles batteries! Qui auraient les dimensions de l emplacement des batterie dans le placard de la cabine arriere d un oceanis 38.1 deux cabines. Actuellement 3 batteries exide 80 amph
WALLY- Messages : 80
Re: Bac à batrerie
Salut
Tu trouveras chez Toulon Batterie des équivalents sans problème. Le gars est de très bon conseil. J'ai changé les miennes chez lui.
Tes batteries doivent être des Exide 12 V 80 Ah Er350 Leisure Marine je pense
Amicalement
Amicalement
Re: Bac à batrerie
Hello.
Merci pour ta reponse, j’ai effectivement les batterie exide leisure mais je souhaiterai mettre des batteries plus puissante et je n ai pas la taille du bac pour savoir jusqu’à quelles dimensions je peux aller
Re: Bac à batrerie
Si c'est comme sur mon 35 tu n'as pas la place de mettre plus gros.
Demande à MEA il est sur son bateau ce week-end la place est peut etre supérieure
Re: Bac à batrerie
Les bacs pour les batteries Exide 80A permettent de mettre des batteries Victron Energy AGM Supercycle de 100AH.
On peut comparer les dimensions: Exide 270mm x 173 x 222 vs Victron 260 x 168 x 215, il faudra probablement changer la manière de fixer les cables (Exide bornes standards de batterie vs inserts M6 pour Victron).
Voir ici: (57) Batterie de servitude (forumactif.org)
Philippe-ch- Messages : 754
Re: Bac à batrerie
Re: Bac à batrerie
Cela a un coût, cela revient plus du double en terme d'investissement. Après vu tous les avantages que l'on peut avoir de ces batteries, leur longévité, et dans leur utilsation...
Il est nécessaire quand même à mon sens de s'assurer et de faire l'exercice que le circuit existant puisse bien prendre en compte la capacité supplémentaire. Cela fait 3 batteries de 100AH (delta 3 80Ah).
MROY- Messages : 195
Re: Bac à batrerie
Le cout est en effet aux alentours du double, la capacité utilisable aussi, la durée de vie aussi, donc cela me parait tout à fait justifié.
Concernant le "circuit", je ne vois pas de problème, la meilleure capacité du parc de batterie n'a pas d'influence sur la quantité d'energie qui transite par celui-ci à un instant T. Si l'on change le chargeur, l'alternateur ou un consomateur, alors oui, il faut se poser la question des dimensions des cables reliant les composants concernés.
J'ai installé deux batteries Victron AGM de 100 Ah en remplaçement des Exides originales sur mon Océanis 31 sans modifier le cablage. Juste vérifier que les parametres du chargeur et du régulateur de panneaux solaires soient compatibles avec la technologie AGM.
En paralléle, j'ai aussi remplacé la batterie de démarage par une batterie AGM (Varta AGM dynamic).
Re: Bac à batrerie
Dans les bacs blancs à couvercle jaune (intérieur 410*200*250), j'ai pu placer des Victrons AGM 130 Ah. Ça rentre pile-poil (410*176*227) et on obtient 50Ah de plus qu'avec les EXIDES 80 Ah.
La Victron Supercycle AGM 145 Ah (336 x 172 x 280), si elle est moins longue et moins profonde, fait 280 mm de hauteur, je ne sais pas si ça peut passer en hauteur avec 5,3 cm de plus, en particulier sous la couchette babord.
JMV34- Messages : 372
Re: Bac à batrerie
Je suis d'accord sur le fond avec Philippe pour autant en ce qui me concerne sur la version du 31 que j'ai les câbles qui alimentent le guindeau (tout cela d'origine) de 1000W (BENETEAU est revenu sur du 700W par la suite et probablement sur le tien Philippe) sont limites en terme de section avec les capacités des nouvelles batteries. Mais cela fonctionne beaucoup mieux en tout cas.
