» Remplacement de l'afficheur multifonction SIMRAD NSE8par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Ven 22 Nov 2024, 16:17
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Améliorer la réception du WIFI portuaire à bord
La plupart des ports disposent de la WIFI utilisable avec un code d'accès pour les locataires et amodiataires.
La réception du signal sur mon bateau est assez fluctuante en extérieur ( suivant les mois d'affluence ou hors saison) mais demeure assez médiocre en cabine.Je suis situé à vol d'oiseau à 200 mètres de la capitainerie.Il est certain que tout dépend des puissances d'émission et de la position des relais mais tout serait ok selon la capitainerie des Marines de Cogolin
Connaissez vous un moyen technique pour améliorer cette réception du Wifi émis par le port sur mon bateau ?
GRAC- Messages : 228
Re: Améliorer la réception du WIFI portuaire à bord
Souvent le problème n'est pas la récéption mais la puissance du wifi émis et partagé ainsi que le nombre de plaisanciers dessus.
Plus simplement si le debit et limité comme souvent et que les plaisanciers demandent bcp de data tu vas te retrouver avec un truc qui rame.(comme dans le train)
Sinon pour répondre a la question, un petit routeur avec une antenne fais l'affaire !!!!
Autre solution, que je fais a avec la 4G, je hisse mon Iphone en haut du mat et fait un partage de connexion avec les appareils a l'interieur !!
Jonathan « mea »- Messages : 1124
J utilise aussi une antenne wifi amplificatrice mobile que je branche sur l usb de mon ordi qd ca rame trop, ca ameliore un peu. En effet le debit est aussi lie , entre autre et avec de nombreux autres criteres, a la puissance emise.
Dans ce cas il vaut mieux acheter son antenne aux US qui n impose pas une limitation faible , comme en france, de l ampli de ces antennes relais.
rosy34- Messages : 829
Moi j'ai orange pro ça marche encore mieux
Pour ma part je me sert de mon tel comme modem ca marche très bien en France et en Italie
A noter j ai pas besoin d un gros forfait je ne me sert d internet que pour lire les courriel des copains suivre qqs forums et prendre la meteo,pas de fimls ni te TV.
jeanpaul- Messages : 4026
» Réception wifi
» reception en BLU
» Problème de réception FM
» Astuce Problème de réception FM
» Reception O31 neuf - Liste de contrôle
» reception en BLU
