Branchement VHF GPS
Branchement VHF GPS
la VHF d'origine du mon O40 2008 à rendu l’âme et j'en ai donc commandé une neuve, une RO6800AIS .
Lorsque j'ai démonté l'ancienne j'ai pris soin de repérer les câbles de raccordement du GPS, facile c'était noté sur le câble de sortie de l'ancienne VHF.
Lorsque j'ai installé la nouvelle, en lisant la notice, la sortie MNEA 0183 fournie avec la radio il y a deux câbles repéré MNEA In + et MNEA IN - que j'ai raccordé au câble ou été déjà branché la précédente radio. Et bien sur pas de signal GPS sur la radio. Le reste fonctionne.
J'ai testé les câbles avec le volt mètre il y de la tension donc de l'information qui arrive.
je suis allé un peu plus loin et le câble auquel j'a raccordé la radio arrive sur un boiter RAYMARINE E 85001 interface. En ouvrant le boitier, la cable est bien raccordé en MNEA out + et MNEA out -. j'ai remarqué que seul le voyant SEATALK était allumé et pas le MNEA... ci-dessous la photo.
Si je comprends bien le fonctionnement de ce boitier, on a une arrivé des informations en provenance des divers instruments Raymarine installés sur le bateau via le système seatalk qui est ensuite transformé au format MNEA 0183 (qui repart vers ma VHF et également au Navtex).
Merci pour votre aide, sinon je ferais appel au "sorcier" de l'électronique que le dis Pierro.
D'ailleurs si quelqu'un en connait un super sur Port Leucate je suis preneur.
A bientôt.
Jean-baptiste
A bientôt.
Jean-baptiste
Jean-Baptiste- Messages : 5
Re: Branchement VHF GPS
le boitier RAYMARINE E 85001 est une passerelle de communication qui transforme le Seatalk en NMEA 0183.
Ta VHF a besoin des données GPS et a priori n'envoie pas de données. Tu dois donc brancher la sortie NMEA OUT du RAYMARINE E 85001 à l'entrée NMEA IN de ta VHF.
Plusieurs entrées d'appareils branchées sur une sortie NMEA peut se faire dans la limite de l'impédance mini autorisée par la sortie. Par contre, l'inverse n'est possible qu'en passant par un multiplexeur.
C'est ce que j'ai fait mais ma VHF ne reconnait pas le GPS, peut-être un problème de configuration. je vais fouiller dans les réglages de la VHF la prochaine fois.
Merci pour ton retour.
JB
JB
Si les branchements sont bons il te reste à paramétrer la VHF pour la vitesse de transmission soit la même que celle de l'antenne (souvent du 9600 bit/s sans bit de parité mais pas toujours).
