» Remplacement de l'afficheur multifonction SIMRAD NSE8par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Ven 22 Nov 2024, 16:17
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Panneau zénithal
Panneau zénithal
Je possède un 393 depuis 2003 et j'en suis particulièrement satisfait, sauf en ce qui concerne le panneau zénithal du carré.
Ce dernier à des fuites depuis le début et le problème a été seulement partiellement réglé par Beneteau.
J'ai maintenant des fuites des 2 cotés.
Si quelqu'un a éventuellement eu se problème et a pu le résoudre; je suis preneur de la solution.
Pour les agents Bénéteau, la solution ne passe que par le remplacement du Panneau??
Claude
Enylesor- Messages : 19
Re: Panneau zénithal
Malheureusement, c'est un peu comme un parebrise. C'est collé, et si le collage est mal réalisé, il faut tout reprendre. Si tu as acheté le bateau neuf et que la 1ère réparation a été faite sous garantie, la nouvelle opération le sera aussi tant que le problème n'est pas réglé. Cela s'apparente à du vis caché.
J'ai vu ça sur un autre forum:
Il s'agit du "creeping crack cure", 60 ml pour 12 €.
C'est un produit liquide comme de l'eau au départ qui s'infiltre dans les moindres espaces avant de se solidifier. C'est miraculeux mais on ne peut en mettre que peu à la fois.
Voir p 237 catalogue Uship (11,90 €) ou p 340 catalogue Bigship (12 €).
Si jamais...
Si jamais...
Thierry Cacao- Messages : 9
J'ai un panneau zénithal et il a été décollé partiellement par un lavage avec un produit contenant du sel d'oseille, qui n'a pas été suffisamment rincé.
Alors attention pour les produits qui blanchissent le pont.
Il vaut mieux un pont un peu gris que des joints abimés
Sur un océanis 373 de 2006, j'ai le même problème de fuite depuis son achat d'occasion. Comme le panneau est faïencé, Bénéteau fournit-il encore ces panneaux ? Si oui, à quel prix ?
fil64000- Messages : 3
» Problème d étanchéité sur les panneaux du carre
» hublots zénithal fendu O350
» Autre installation Panneaux Solaires sur O31
» Maladie des panneaux électrique VDO... ou pas ?
