CHARGEUR DE BATTERIE
a priori mon chargeur de batterie est fiche : les disjoncteur et du quai sautent quand je veux mettre en charge les batteries.
que conseillez vous ?
CDT
CDT
lhoteardey- Messages : 306
Re: CHARGEUR DE BATTERIE
Personnellement je ferais la chose suivante:
- vérifier si c'est le chargeur qui est hs ou si il y a un court-circuit sur son alimentation, par exemple en déconnectant la phase du chargeur lui-même. Si les disjoncteurs sautent c'est le câblage, sinon c'est le chargeur.
- Si c'est le câblage, essayer de localiser ou il y a problème ou changer le câblage depuis l'interrupteur du tableau jusqu'au chargeur.
- si c'est le chargeur, consulter le fabriquant car à priori on ne devrait pas les ouvrir pour "bricoler". Au pire un nouveau chargeur vaut par exemple Eur.- 350 (12V 25A) - http://www.discount-marine.com/cristec-chargeur-de-batterie-ypower-12v-25a
Philippe-ch- Messages : 698
Ok merci
L électricien n a rien constaté d anormal. Au quai je branchais le ballon d eau chaude , les lampes..
Or en étant fourni à 6 ampères..c était trop demandé...
» Chargeur de batterie Dolphin 12V 25A
» pb electrique sur moteur
» Voyant vert du chargeur
» Chargeur d'alternateur ou panneaux solaire
