par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
Installation TV sur Océanis 37
+6
Le Pierro
GRAC
10 participants
J'envisage de faire installer une Tv sur mon Océanis 37 modèle 2012
Un peu de confort en prenant de l'age…pour les longues soirées
Pour une utilisation au port ( côte d'azur)et la seule réception de la Tnt sera suffisante.
Si vous avez des conseils:
- sur l'installation pour une bonne réception herzienne et le prix approximatif à prévoir pour celle-ci.
- sur le choix suffisant de la grandeur d'écran du téléviseur ( et le poids) et sur peut être une marque spécifique moins sensible à l'humidité des lieux...
J'ai vu des poses d'écran sur la cloison séparant la cabine avant et le carré.
Bref,tous les conseils seront bienvenus. Merci
GRAC- Messages : 228
Re: Installation TV sur Océanis 37
N'oublie pas de prendre une télé qui fonctionne aussi en 12V. Voir éventuellement chez les camping-caristes..
Nous n avons pas de tele a bord par contre allons qq fois voir un match de rugby chez notre voisin c est donc au port tele 220 volts terrestre il recoit via son tel portable il n a pas d antenne en tete de mat je lui demanderai demain comment marche son truc mais je constate que ca marche bien
je suis aussi camping cariste mais minimaliste juste un van ceux qui ont une tele elle est effectivement 12 volts mais ils ont une antenne satellite plus un décodeur l antenne satellite type camping car n est pas adaptée a nos bateaux
l humidité ne doit pas etre un problème dans notre coin
jeanpaul- Messages : 3942
Dans mon cas, j ai une antenne omnimax en tete de mat ( sinon la reception n est pas bonne partout!), avec une tele bas de gamme brandt en 12v montee sur bras articule.et fixe a tribord le long de l equipet.
J aurais du prendre une qualite de tv meilleure car en regardant sur le cote ce n est pas tres bon et un bras un peu plus long
rosy34- Messages : 825
Sur les conseils de fredeau qui avait pris la même pour son 40, J’avais pris une tv 55cm avec un support mural orientable chez electro dépôt fixée sur la cloison tribord du carré , ancrage qui traverse la cloison (requis) invisible car pris dans la penderie tribord. Prix de l’ensemble 180€. Tv 12 et 230V.
Pour l’antenne une tnt amplifiée posée sur mon portique (très suffisant mais c’est mieux en tête de mât attention à passer dans la gaine si tu fais ça ) que j’ai pris chez Ad . Un peu de fil 12v , un fusible et son porte fusible , un interrupteur pour économiser les qq W en nav.
Modèle tv
Le model que j’ai pris (ne se fait plus mais tu peux en trouver des similaires)
https://www.lcd-compare.com/televiseur-WALWLDV2212VW16-WALTHAM-WLDV2212VW16.htm
Entrée hdmi, lecteur dvd , usb , entrée tnt .fixation vesa (pour le mural)
Elle est toujours là et fonctionne .
Pour la réception même dans les cala montagneuses du cap Creus mes filles ont pu regarder la finale de la coupe du monde.... ça coupait un peu.
Reprogrammation simple quand tu changes de zone .
Modèle tv
Pour ma part, mon équipement TV à bord de Tabasco :
- une TV 12 volt pas très chère 130 € il y trois ans (marque Chinoise sûrement, j'ai honte)
- une antenne en haut du mat
- un amplificateur dans le placard 25€
- un bras de fixation extensible fixé sur la cloison (au dessus de la TàC) des sanitaires.
Le voilier est un O34.
videoprojecteur
je cherche si un oceani-phile a pense a un petit videoprojecteur (pico projecteur avec batterie autonome ou 12V ) projettant sur écran collé sur la cloison cabine avant a bâbord .
blorenceau- Messages : 153
Hello, je relance le sujet !!!
Je sais je relance beaucoup de sujets !!!
Mon prédécesseur a installé sur bras articulé coté tribord une télé. Sauf qu'il a choisi un tv plus petite que mon Iphone !!!!
Je vais donc la changer pour une plus grande 55 ou 80 ! Mais le truc je voulais savoir si coté Tribord, le "mat traversant", ne génait pas trop pour regarder quand on est allongé sur Babord?
J'hésite presque a la mettre coté Babord.
Pour l'antenne elle sera sur le portique (Glomex)
Obligation de prendre une TV avec la carte Fransat?
Elle sera en 12V bien sur !!! (Trop bon souvenir d'une finale de coupe du monde au mouillage aux Lérins )
. Antenne Omnimax en tête da mât : je la recommande. Fonctionne aussi bien au mouillage qu'en navigation côtière…
. Télé Samsung 32" standard, vendue pour 220 volts mais fonctionne en réalité en 19 volts continus par le biais d'un petit convertisseur monté directement sur le cordon (la tension de sortie est marquée sur le convertisseur). Il suffit d'enlever le convertisseur, de repérer les fils "+" et "-" à l'aide d'un multimètre, et d'alimenter avec un simple transfo 12V/19V (genre Accastillage Diffusion réf "AD N38273").
. Conso : 28w (dont conso transfo).
. J'ai monté le tout sur un inter au tableau pour éviter toute conso résiduelle.
CapCool- Messages : 271
Même chose, télé 70 cm LG achetée 75€ ( soldée) en 220v transfo 19 v. Antenne omnimax préamplifiée. Je ne m'en sers qu'au port en hiver ( c'est à dire très peu...).
J ai antenne omnimax que j ai fait monte en tete de mat, car a hauteur de portique a l arriere la reception n etait souvent pas bonne
hello hello
Pas de soucis cote taille TV ou antenne la question, certes mal posée au début, est :
Sur un oceanis 37, pour avoir une bonne visibilité de l'ecran, est il plus judicieux de le placer a Babord ou a Tribord?
Et pourquoi pas sur la cloison cabine AV, tu n'auras plus de dilemne...
oui c'est ca que je veux dire par babord !!!!!
Ma TV est placée sur un bras pivotant lui même fixé sur la cloison séparant la cabine avant. Ainsi on peut la regarder dans le carré quelque soit la position (à la table à carte, devant la cuisine,ou bien sûr assis sur les banquettes).
Antenne glonex en haut du mât. Amplificateur dans la penderie de la cabine avant.
A souligner : la TV a un lecteur dvd intégré, utile quand la TV ne peut pas être captée.
Oui mais sur la cloison bâbord ou tribord de la cabine avant !!!!!!!!!!
» Installation TV dans Oceanis 45
» Installation pile à combustible EFOY sur Océanis 37
» Modification installation bouteille gaz oceanis 40
» Sine Qua Non
» Sine Qua Non
