Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 1 Moteur de recherche
par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
démontage d'unehélice kiwiprop triples sur 323
tkjmf
démontage d'unehélice kiwiprop triples sur 323 Empty démontage d'unehélice kiwiprop triples sur 323
Message par tkjmf Jeu 24 Jan 2019, 14:50
En début d'année 2018 j'ai fait l'acquisition d'un 323 clipper de 2004 en bon état.
Après une petite saison de navigation vient maintenant le temps du carénage. A l'occasion de la sortie du bateau je voudrais faire l'entretien de l'hélice kiwiprop et procéder au changement de la bague hydrolube (Ligne d'arbre bien sur)
Ma première question comment désaccoupler l'hélice sans dommage ?
Ma seconde étant sur l'entretien de l'hélice elle même, sachant que l'ancien propriétaire ne m'a laissé aucune documentation s'y rapportant.
Merci d'avance pour vos suggestions
Cordialement à tous
tkjmf
Modèle de bateau : OCEANIS 323 CLIPPER
démontage d'unehélice kiwiprop triples sur 323 Empty Re: démontage d'unehélice kiwiprop triples sur 323
Message par Philippe-ch Jeu 24 Jan 2019, 16:11
Google it......
Importateur: http://www.kiwiprop.eu/index.php/fr/
Documentation (in english of course...): http://www.kiwiprops.co.nz/cms/images/stories/kiwiprops/pdf/k4opsmanual20161005.pdf
Un témoignage: https://www.mata-i-nautisme.fr/helice-a-mise-en-drapeau-kiwiprop/
Une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=TOwy7Wvqigc
Message par tkjmf Ven 25 Jan 2019, 10:49
Tout d'abord merci à Philippe - CH pour sa réponse hyper rapide.
Mais mon problème principal reste le démontage de l'hélice sur l'arbre.
Je ne pense pas pouvoir utiliser un extracteur car la pièce prise par les
pinces à l'arrière est en plastique.
Si quelqu'un a déjà fait ce démontage... Je suis preneur de son retour d'expérience..
Bonne journée à tous
tkjmf
Message par GRAC Ven 25 Jan 2019, 15:46
Pour information
le distributeur de l'hélice Kiwiprop est la sarl MAGNE René Pierre 1488 route de la mer 06410 BIOT
tel: 0493657135
Email : info@rpmagne.fr
Il dirige le chantier naval à Fréjus www.cnpf.eu
Tu dois pouvoir obtenir toute information utile auprès d'eux le cas échéant
En 2017 , j'ai fait changer la ligne d'arbre ( bateau de 2012) qui était très abimée car le chantier qui faisait l'entretien annuel ne mettait pas d'anode !!!!
Ce n'est donc pas moi qui a fait le démontage de ma kiwi installée d'origine.
Avec une anode collier, ça va nettement mieux !!
GRAC
GRAC
Message par tkjmf Dim 27 Jan 2019, 14:39
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Comme me le conseille GRAC, je vais prendre contact avec le distributeur KIWIPROP directement.
Bonne navigation.
JM
tkjmf
Message par mashpro Dim 27 Jan 2019, 18:07
il faut commencer par dévisser les 2 petites vis 6 pans creux qui se trouvent de chaque cote de 'l'écrou central et qui l'empêche de se dévisser
ensuite on peut desserrer l'écrou central avec une clé embout carré
ensuite je prends un arrache roulement ,le pastique a l'arrière est costaud et je ne vois pas comment on pourrait faite autrement
ça doit être indiqué dans le manuel mais il est resté dans le bateau
mashpro
Message par tkjmf Mer 30 Jan 2019, 15:23
Merci à MASHPRO pour ses indications.
Je pense que je vais faire comme cela.
tkjmf
Message par mashpro Mer 30 Jan 2019, 19:10
le petit "truc" pour l'utilisation de l'arrache roulement c'est de le mettre en compression  et donner un coup de marteau sur son extrémité ça aide bien !!
mashpro
Message par tkjmf Sam 02 Fév 2019, 10:04
Merci pour cette nouvelle indication...
tkjmf
Message par bruno Mar 05 Fév 2019, 23:19
bonsoir
j'ai le manuel utilisateur kiwi en français
je n'arrive pas à le mettre sur le drive du site !
si ça t'intéresse donne moi ton mail en MP je te l'enverrai
j'avais des KIWI sur mon précédent voilier mais en sail drive
je les démontais tous les ans sans problème
ne pas oublier le graissage du moyeu, sinon plus de marche arriere
bruno
Message par chrysm Mer 06 Fév 2019, 21:29
Pour pouvoir le mettre sur le drive il faut que tu me le dises afin que je te donne les droits nécessaires. Tu m'envoies un petit mail avec ton identifiant pour le drive et zou.
