» Paramétrage tension pour batteries ploca y estmb carbonepar jeanpaul Aujourd'hui à 17:51
par Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Comment démonter le fond des penderies des cabines arrières ?
avant de m'attaquer à ce chantier, j'ai l'impression que pour oter le fond il faut démonter la penderie en entier.... me le confirmez vous ?
Re: Comment démonter le fond des penderies des cabines arrières ?
J'en ai bien l'impression . J'ai pensé isoler la cabine avant pour traiter le problème de condensation. Quand le temps fraîchit ou quand on est en Irlande, il pleut dans la cabine le matin malgré les daurades et la porte ouverte. J'ai reculé devant l'ampleur de la tâche. Dès que tu veux toucher aux équipets ou aux placards, il faut tout démonter. Le seul accès à l'arrière se fait par la penderie tribord. J'ai découvert ça cet été à cause de l'évent du réservoir avant bouché.
POURQUOI TU N'INJECTES PAS DE LA MOUSSE SANS RIEN DEMONTER ?
Il me semble que l'isolation d'un bateau à voile qui n'est pas prévu pour est un sacré challenge non ?
"on" m'a déjà posé la question et j'avoue que je n'ai que de maigres connaissances en la matière. J'avoue que j'ai répondu : mieux vaut changer de bateau pour un qui est déjà isolé (de conception). Le plus souvent des bateaux de constructeurs plus "nordiques"... je ne sais pas si c'est la "bonne" réponse mais je suis toutes ouïes.
Cela étant mon objectif de démontage , n'a rien à voir avec l'isolation. Je souhaite avoir accès à tribord au passage des cables et à babord à modifier la penderie pour y installer une partie rangement horizontale avec ou sans tiroir/équipets... avant de me lancer je veux étudier cela intégralement.
Je suis de l avis de chrym l isolation n est pas un point rentrant dans le cahier des charges des oceanis ca me paraît un peu normal car nous ne devons pas être tres nombreux a naviguer l hivers
injecter de la mousse entre coque et contre coque me paraît pas être une bonne idée ca va boucher les anguillets et empecher l eau de venir au point bas de la pompe de cale
pour ma part j ai collé du plastique a bulle ou je pouvais equipets et coffres c est tres efficace au moins la ca reste sec on a un sous matelas permettant a l air de circuler efficace mais moissisdures malgré tout dessous
on aere un maximum au port on chauffe a l électricité au mouillage au webasco on est en méditerranée et pourtant toutes les semaines j eponge 2 3 litres d eau au fond du bateau l humidité ca doit faire partie de la vie du marin
si qq a un truc pour éviter cette condensation je suis preneur
jeanpaul- Messages : 3944
Pour accéder à la partie inférieure de la penderie tribord, j'ai fait un trou circulaire à l'aide d'une cloche de 100 au bas de la paroi avant de la penderie (sous la literie), cela m'a permis d'y passer les cables de la télécommande sans fil du guindeau et de revenir par l'intérieur de la penderie au récepteur que j'ai placé sur le haut de la paroi avant
JMV34- Messages : 351
» Recherche à démonter les lampes
» Ventilation des coffres arrières
» verrou coffres arrières 42 cc
» Recherche O37 - 2 cabines en Méditerranée
» pompage eau fond des coffres
